Mattias242 1 Postad 5 Oktober , 2024 Hej, Huvudvärken inför upptagande av båten. 2 takt 75 hp. Startmotorn går hackande fram. Snurrar typ ett halvt varv sedan igen ett halv varv. Det är inget mekaniskt då jag ser att startmotorn driver svänghjulet och jag kan manuellt snurrar på svänghjulet. Batteriet är nyladdat och jag har prövat med ett annat batteri jag vet fungerar. Någon idé? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattias242 1 Postad 5 Oktober , 2024 Tog en liten film på eländet 20241005_130439_1.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 501 Postad 5 Oktober , 2024 1 timme sedan skrev Mattias242: Hej, Huvudvärken inför upptagande av båten. 2 takt 75 hp. Startmotorn går hackande fram. Snurrar typ ett halvt varv sedan igen ett halv varv. Det är inget mekaniskt då jag ser att startmotorn driver svänghjulet och jag kan manuellt snurrar på svänghjulet. Batteriet är nyladdat och jag har prövat med ett annat batteri jag vet fungerar. Någon idé? Även om batteriet är fulladdat och bra är det inte säkert att strömmen kommer fram till startmotorn. Glappkontakt och/eller oxiderade kontaktpunkter är inte ovanligt. Mät vad du har för spänning vid startmotorn vid startförsök. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 642 Postad 5 Oktober , 2024 Och även om batteriet är nyladdat är det inte alls säkert att det är friskt och orkar lämna startström så det räcker i alla fall. Visst har du provat med ett annat batteri, men man kan aldrig vara säker utan att mäta så spänningen håller sig uppe under startförsöket - om du mäter på batteriet. För det du visar är precis som det brukar se ut om strömmen inte räcker till. Så om batterispänningen är ok vid mätning, följ @excel319s råd och mät på starten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 247 Postad 5 Oktober , 2024 Kolla startsolenoiden . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
