Sunseeker47 5 Postad 3 Oktober Hej! Jag har en Sunseeker 47 med dubbla CAT 3208 motorer och på min SB maskin lägger sig oljetrycksmätaren i maxläge/bottenläge när man slår på tändningen samt ligger kvar i samma läge när motorn startas (se bild) Detta har kommit helt plötsligt, förra gången motorn gick visade den helt korrekt oljetryck på mätaren och vid nästa tillfälle lade sig visaren i maxläge/bottenläge när tändningen slås på och ligger kvar i samma läge när motorn startas. Sedan en tid tillbaka sitter en ny givare på själva motorn som mäter oljetrycket så rimligen borde inte felet vara där. Alla kunniga i detta forum, vore mycket tacksam att få era råd hur jag felsöker för att hitta samt avhjälpa felet, så mätaren visar korrekt oljetryck igen. Vänliga hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 968 Postad 3 Oktober 21 minuter sedan skrev Sunseeker47: Hej! Jag har en Sunseeker 47 med dubbla CAT 3208 motorer och på min SB maskin lägger sig oljetrycksmätaren i maxläge/bottenläge när man slår på tändningen samt ligger kvar i samma läge när motorn startas (se bild) Detta har kommit helt plötsligt, förra gången motorn gick visade den helt korrekt oljetryck på mätaren och vid nästa tillfälle lade sig visaren i maxläge/bottenläge när tändningen slås på och ligger kvar i samma läge när motorn startas. Sedan en tid tillbaka sitter en ny givare på själva motorn som mäter oljetrycket så rimligen borde inte felet vara där. Alla kunniga i detta forum, vore mycket tacksam att få era råd hur jag felsöker för att hitta samt avhjälpa felet, så mätaren visar korrekt oljetryck igen. Vänliga hälsningar Jonas Om du har dubbla motorer är det väl bara att skifta givarna och se om felet flyttar sig till den andra motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunseeker47 5 Postad 3 Oktober 13 minuter sedan skrev Rascal: Om du har dubbla motorer är det väl bara att skifta givarna och se om felet flyttar sig till den andra motorn. Hej Rascal, Tack för detta och om felet flyttar sig till den andra motorn när givarna skiftas (vilket troligtvis sker) har du några förslag på vidare felsökning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 3 Oktober Givaren ger jordsignal till mätaren, plus får den när tändningen slås på. Om mätaren går i botten är den konstant jordad. Om inte givaren är trasig är det en avskavd kabel som ligger mot jord, tex motorblocket. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 968 Postad 3 Oktober 1 timme sedan skrev Sunseeker47: Hej Rascal, Tack för detta och om felet flyttar sig till den andra motorn när givarna skiftas (vilket troligtvis sker) har du några förslag på vidare felsökning? Kontroll/byte av givaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 236 Postad 5 Oktober Har du dubbla styrplatser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunseeker47 5 Postad 6 Oktober 2024-10-04 vid 00:01 skrev Isakare: Givaren ger jordsignal till mätaren, plus får den när tändningen slås på. Om mätaren går i botten är den konstant jordad. Om inte givaren är trasig är det en avskavd kabel som ligger mot jord, tex motorblocket. Hej, Stort tack för denna information, ska kolla om det finns någon avskavd kabel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunseeker47 5 Postad 6 Oktober 2024-10-04 vid 00:40 skrev Rascal: Kontroll/byte av givaren! Stort tack för informationen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sunseeker47 5 Postad 6 Oktober 11 timmar sedan skrev NW355: Har du dubbla styrplatser? Tack för svar, båten har en styrplats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
