tisdag 11 mars 2025
Sunseeker47
Oljetrycksmätaren lägger sig i maxläge när tändningen slås på
Jag har en Sunseeker 47 med dubbla CAT 3208 motorer och på min SB maskin lägger sig oljetrycksmätaren i maxläge/bottenläge när man slår på tändningen samt  ligger kvar i samma läge när motorn startas (se bild) Detta har kommit helt plötsligt, förra gången motorn gick visade den helt korrekt oljetryck på mätaren och vid nästa tillfälle lade sig visaren i maxläge/bottenläge när tändningen slås på och ligger kvar i samma läge när motorn startas. Sedan en tid tillbaka sitter en ny givare på själva motorn som mäter oljetrycket så rimligen borde inte felet vara där.
Alla kunniga i detta forum, vore mycket tacksam att få era råd hur jag felsöker för att hitta samt avhjälpa felet, så mätaren visar korrekt oljetryck igen.
Vänliga hälsningar
Jonas
21 minuter sedan skrev Sunseeker47:
Vänliga hälsningar
Jonas
Om du har dubbla motorer är det väl bara att skifta givarna och se om felet flyttar sig till den andra motorn.
13 minuter sedan skrev Rascal:
Hej Rascal,
Tack för detta och om felet flyttar sig till den andra motorn när givarna skiftas (vilket troligtvis sker) har du några förslag på vidare felsökning?
Givaren ger jordsignal till mätaren, plus får den när tändningen slås på.
Om mätaren går i botten är den konstant jordad.
Om inte givaren är trasig är det en avskavd kabel som ligger mot jord, tex motorblocket.
1 timme sedan skrev Sunseeker47:
Hej Rascal,
Kontroll/byte av givaren!
Har du dubbla styrplatser?
2024-10-04 vid 00:01 skrev Isakare:
Hej, Stort tack för denna information, ska kolla om det finns någon avskavd kabel
11 timmar sedan skrev NW355:
Tack för svar, båten har en styrplats
