tisdag 15 april 2025
JamesRVS
electronisch fördelare till Penta B20a
hej
Finns det någon som har bytt ut tändningsfördelare på sin  penta B20a?
Fungerar det bättre än den vanliga?
Funderar att byta ut min,eller räcker det med en electronisk kit bara?
Byter man tändspole samtidigt?
alla tips välkommen
ha de!
Billigast är ju att bara ersätta brytarna/konding med Ignitor och en ny spole. Nackdelen är om fördelaren i grunden är sleten,
Dyrast är en helt ny fördelare typ Ignition 123, fördel med ny spole här också
Välj en 123Ignition finns för 4k kr . Lite dyrare hos KG Trimning .
Lägg till en riktig märkes tändspole ifrån t ex Bosch(Blå) eller NGK .
Byt tändkablar och stift samtidigt.
Med 123 fördelaren följer flera möjligheter bl a olika tändkurvor beroende på trimgrad (förgasarbetyckning och kamaxel), inbyggd knacksensor, noll dwell.
Har monterat 123 på en AQ165(B30) och en på AQ145(B23) med resultat att motorerna gick fantastiskt smidigt och inga överraskningar eller svåra startförsök.
AQ145:an fick Weber förgasare med chokespjäll , anpassat KG-insug, bearbetad 405 topp bättre än original, ny spole, nya tändkablar och tomgång på 600 varv utan att hoppa av motorkuddarna. Blev byte av propeller då motorn började övervarva. Mycket positiv.
Hade till nyligen en gammal veteranbil (A-ford 1930) i vilken jag ersatt den sönderfrusna originalmotorn med just en B20. Tror jag köpte tre olika begagnade och påstått "bra" fördelare utan att få riktigt bra ordning på tändningen, då ett väldigt vanligt fel (som @Gelis nämner) är att den är allmänt sliten och framförallt glapp i lagringen. Alla begagnade var helt enkelt mer eller mindre utslitna.
Blev så småningom en komplett fördelare från 123ignition istället, och det var värt varenda krona. I princip "plug and play". Fungerade f.ö. utmärkt med Biltemas standardspole. Motorn var alltid pålitlig som ett schweiziskt urverk efter bytet under alla de följande 15 år jag körde den.
  2024-10-02 vid 22:43 skrev NW355:
hej
vilka tändkablar rekommendera du?
Om man monterar brytarlöst tändsysten så spelar det ingen större roll om fördelaren är lite glapp i lagringen. Med brytarspetsar har det stor betydelse eftersom glappet får brytarvinkeln och därmed även  förtändningen att hoppa fram och tillbaka. Med en hallgivare försvinner det problemet så då kan man fortsätta använda en glapp fördelare utan problem.
  2024-10-03 vid 10:06 skrev Eld-:
Jo så är det, men vad värre är om tändförställningen med dess fjädrar, pga olika orsaker, inte funkar som den ska så hjälper inte det med brytarlöst.
Det problemet slipper man ju med ny elektronisk fördelare.
Men som sagt är ju en prisfråga mellan Ignitor eller Ignition 123.
Jag har kört med Ignitor + spole under många år, visserligen V6, men  funkar klockrent. Har inte petat på innehållet i fördelaren under alla dessa år.
Nu börjar motorn få andra problem, men tändningen är fortfarande helt ok.
  2024-10-03 vid 13:37 skrev Gelis:
Om centrifugalregleringen fungerar som den ska eller inte kan man enkelt kontrollera med ett stroboskop.
  2024-10-03 vid 07:19 skrev JamesRVS:
hej
Jag körde med röda siliconkablar , okänd tillverkare, inköpt för 10 år sen på KG Trimning.
Väljer du 123ignition fördelare så tror jag att de flesta siliconkablar löser uppgiften bra.
