torsdag 10 april 2025
Rikardg
AQ130, Sur efter gaspådrag
Hejsan,
Jag har en AQ130 med 2x Solex PAI44 som startar lätt, har tomgång och går bra. MEN, efter man har haft båten uppe i fart en stund och ska ner på tomgång så surar den och dör. Om man istället släpper ner gasen lite fint och kör motorn på förhöjd tomgång (med eller utan växel) i ca 2-4 minuter så klarar den av att hålla tomgång både med och utan växel, dvs allting är som det ska igen. Det är just momentet från höga varvtal gå ner till tomgång som den inte tycker om. När motorn dör så går den bara att starta genom fullt gaspådrag och inte pumpa på gasen.
Båten har fungerat så sedan jag köpte den i somras och jag kan inte få tag på någon tidigare historik om båten. Den har kvar gamla rostiga tändstift, torra med riktigt sotiga.
Är det något ni känner igen?
Eller är det bara börja renovera förgasarna och sedan gå vidare med tändningssystemet?
  2024-09-30 vid 11:24 skrev Rikardg:
Du kan ju börja med att borsta tändstiften blanka och kolla att dom har rätt elektrodavstånd.
Ja och kolla att det är rätt stift enligt spec.
Kanske dags att köpa nya, korrekta stift. Kan göra underverk ibland.
Kolla också att tändningens förställning rör sig som den skall i fördelaren. Om tändläget inte går tillbaka neutralläget när man varvar ner har man lite för tidig tändning för tomgång.
