Torparn61 3 Postad 4 timmar sedan Hej vänner! Har en stålbåt och har en installerad bogpropeller. Mellan batterierna och bogpropellern är det ca. 7-8 meter, och grov kabel (95 mm²) är dyr. Så undrar om jag drar en grov kabel till plusen (+) och tar minusen (-) från skovet? Har ingen direkt anslutning mellan minus (-) och skrovet, är det något man ska göra i så fall? Kan detta sätt påverka korrosion på metallen?Info. Bogpropeller, fabr. Craftsman 80.12, 12VDC, 505A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 539 Postad 3 timmar sedan 1 timme sedan skrev Torparn61: Har en stålbåt och har en installerad bogpropeller. Mellan batterierna och bogpropellern är det ca. 7-8 meter, och grov kabel (95 mm²) är dyr. Så undrar om jag drar en grov kabel till plusen (+) och tar minusen (-) från skovet? Nej, använd aldrig (medvetet) skrovet som strömtransportör mellan flera punkter ! Inte heller någon annan metalldel som ligger i vattnet. Men om bogisen redan finns och är installerad är ju kablarna redan på plats. Så varför behöver du dra nya kablar ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 539 Postad 3 timmar sedan Håller med föregående. Absolut inte! Det kan ge upphov till svårartad korrosion på skrovet och andra metalldelar i kontakt med vatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
