Rolv 1 Postad 25 September , 2024 Har en båt som är utrustad med en 220 hk Mercruiser 5.0, samt ett Alpha One drev. Båten går (vad jag kan höra) som den ska i motorn. Problemet är att när jag ökar från ca 75% max till 100% max gas, ökar varvet på motorn, men inte hastigheten. Var ska man börja felsöka? Vad kan vara fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 25 September , 2024 Nåt måste det vara som slirar. Antingen i kraftöverföringen eller propellern i vattnet. En för låg stigning eller för liten propeller skulle kanske kunna ge det beteendet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 25 September , 2024 44 minuter sedan skrev Rolv: Har en båt som är utrustad med en 220 hk Mercruiser 5.0, samt ett Alpha One drev. Båten går (vad jag kan höra) som den ska i motorn. Problemet är att när jag ökar från ca 75% max till 100% max gas, ökar varvet på motorn, men inte hastigheten. Var ska man börja felsöka? Vad kan vara fel Har det alltid varit så eller har felet kommit plötsligt eller stegvis? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolv 1 Postad 25 September , 2024 (redigerade) Oklart. Jag köpte in mig i båten under sommaren. Men han som har ägt den längre än mig tycker väl oxå beteendet är lite märkligt, även om han inte har sagt rakt ut, att felet har uppkommit på senare tid. Enligt spec på båten är ska maxhastigheten vara ca 45 knop. Nu maxar vi 30 (uppmätt med telefon). Jag säger inte att vi ska nå några 45 knop, men beteendet som jag beskrev ovan, och att den skiljer sig så mot specen, gör att jag skulle vilja felsöka lite. Men vet inte var man ska börja. Redigerad 25 September , 2024 av Rolv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 25 September , 2024 Använder du trimmen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 105 Postad 26 September , 2024 Kan vara hubben som slirar i propellern. Markera propellerns läge mot hubben som sitter på propelleraxeln. Sen kör du en kurva och gasar ordentligt. Och så kollar du markeringarna igen. Har de flyttat på sig så är det propellern som slirar på hubben Då löser en ny propeller saken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 27 September , 2024 Ett alternativ är att köpa en ny propeller och testa, man skall ju ändå ha en extra propeller i båten i fall att.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 28 September , 2024 om båten legat i sjön en tid prova tvätta båtbottnen och rigg/propell. B provat något av tidigare felsökningstips? . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 29 September , 2024 2024-09-25 vid 21:31 skrev Rolv: Oklart. Jag köpte in mig i båten under sommaren. Men han som har ägt den längre än mig tycker väl oxå beteendet är lite märkligt, även om han inte har sagt rakt ut, att felet har uppkommit på senare tid. Enligt spec på båten är ska maxhastigheten vara ca 45 knop. Nu maxar vi 30 (uppmätt med telefon). Jag säger inte att vi ska nå några 45 knop, men beteendet som jag beskrev ovan, och att den skiljer sig så mot specen, gör att jag skulle vilja felsöka lite. Men vet inte var man ska börja. Nyfiken, vilken båt ska göra 45 knop med den motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 475 Postad 29 September , 2024 Om nu trådskaparen ökar gaspådraget ifrån 75 till 100% och inte följer efter med riggvinkeln så kan detta symtom med varvtalshöjning och utebliven farthöjning uppstå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolv 1 Postad 7 Oktober , 2024 2024-09-25 vid 23:22 skrev Jorgen01: Använder du trimmen? Ja 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
