måndag 03 februari 2025
Rolv
Varv ökar på motor, men ej hastighet
Har en båt som är utrustad med en  220 hk Mercruiser 5.0, samt ett Alpha One drev. Båten går (vad jag kan höra) som den ska i motorn. Problemet är att när jag ökar från ca 75% max till 100% max gas, ökar varvet på motorn, men inte hastigheten. Var ska man börja felsöka? Vad kan vara fel
Nåt måste det vara som slirar. Antingen i kraftöverföringen eller propellern i vattnet. En för låg stigning eller för liten propeller skulle kanske kunna ge det beteendet.
44 minuter sedan skrev Rolv:
Har det alltid varit så eller har felet kommit plötsligt eller stegvis?
Oklart. Jag köpte in mig i båten under sommaren. Men han som har ägt den längre än mig tycker väl oxå beteendet är lite märkligt, även om han inte har sagt rakt ut, att felet har uppkommit på senare tid.
Enligt spec på båten är ska maxhastigheten vara ca 45 knop. Nu maxar vi 30 (uppmätt med telefon).
Jag säger inte att vi ska nå några 45 knop, men beteendet som jag beskrev ovan, och att den skiljer sig så mot specen, gör att jag skulle vilja felsöka lite. Men vet inte var man ska börja.
Redigerad av Rolv
Kan vara hubben som slirar i propellern.
Markera propellerns läge mot hubben som sitter på propelleraxeln. Sen kör du en kurva och gasar ordentligt.
Och så kollar du markeringarna igen. Har de flyttat på sig så är det propellern som slirar på hubben
Då löser en ny propeller saken.
Ett alternativ är att köpa en ny propeller och testa, man skall ju ändå ha en extra propeller i båten i fall att....
om båten legat i sjön en tid prova tvätta båtbottnen och rigg/propell.  B
provat något av tidigare felsökningstips?        .
2024-09-25 vid 21:31 skrev Rolv:
Nyfiken, vilken båt ska göra 45 knop med den motorn?
Om nu trådskaparen ökar gaspådraget ifrån 75 till 100% och inte följer efter med riggvinkeln så kan detta symtom med varvtalshöjning och utebliven farthöjning uppstå.
2024-09-25 vid 23:22 skrev Jorgen01:
Använder du trimmen?
Ja
