torsdag 16 januari 2025
Rolf_AB
fairline 37 corsica
Hur ser oljan ut på den rostiga maskinen?
Är oljekylaren hel med tanke på hur intercoolerhusen såg ut?
ja jag kommer lufta alla spridare å gå in med kameran
och turbon. 2 nya olje kyl har jag liggandes kommer bytta dom
vad rekommenderar ni att jag borde kolla mer
I dag blev det nya impellrar / bytte även bulten till medling vingmutter
Sedan lite uppfräschning av ventilocken
Idag blev det lite återställning 😊
Härnäst blir det demontering av olje kyl
Rengöring och provtryckning
Så får vi hoppas på det bästa
Mina tankar går ju fortfarande att plocka ur spridarna för att jag vill kunna filma ner i cylinder loppet Men risken är väl att man behöver byta spridarhylsor då är det någon som vet vart man köper pressverktyg och alla verktyg som behövs Jag behöver väl hona upp innan jag trycker i hylsorna
Vad förväntar du att du skall se med kameran?
Mvh Jonas
4 minuter sedan skrev Ockle:
Mvh Jonas
Förväntar mig inte så mycket jag vill bara se så att det är i bra skick så att inte rost eller repor eller mera .borde jag släppa det motorerna går runt det vet jag
600 h hade maskinerna gått, skruva ihop och provkör,
Har 2 KAD med mycket mera timmar som går som en dröm, väl servade med olja, bränsle och remmar, går kanon.
som ni vet så finns ju inte roder kvar och roder axlarna hade gått av
och det är ju något som måste lösas :P
min tanke är att sticka av dom där dom fortfarande är raka
 borra / svarva 26.5 hål och köra i en 30 gängtapp
svarvar även en reses
nu väntar jag på material   som jag gör samma sak på fast resesen blir åt andra hållet
sedan gängar jag in en syrafast järnstång som låser dom två ihop med Gänglåsning TL70
14 minuter sedan skrev Rolf_AB:
Om jag fattat det rätt är det då bara gänglåsningen som kommer hindra/låsa den skarvade roderaxeln från att skruva ur sig (och släppa funktionen) när du svänger åt ena hållet ?  Hoppas jag missuppfattade, för det hade jag aldrig vågat lita på, inte på ett roder.....
1 minut sedan skrev IngemarE:
det blir självklart stop skruvar och loctite
det här är ju för att få tillbaka rätt längd på axsen igen
sedan behöver jag ju bygga nya roder och tätningar dom svarvar jag nog i oilon material
34 minuter sedan skrev Rolf_AB:
3 timmar sedan skrev Rolf_AB:
vad tror ni kommer det att hålla :blink:??
Varför inte göra som du tänkt plus borra ett hål från sidan, gänga och dra i en bult. Då låser du den mekaniskt.
Oavsett hur det går för dig måste jag imponeras av jobbet du gör. Kan inte komma med några kloka råd runt pågående arbeten men det kan säkert andra här göra.
Lycka till!
2025-01-03 vid 20:04 skrev IngemarE:
Nu har du ju redan köpt dem, men jag hade absolut gått på PSS-tätningar framför BlackJack på denna båt, motorer och axelstorlek.
Varför ? Har det något med farten att göra?:)  har själv 40mm axel och blackjack som 25år+ gammal och fortfarande i bra skick.. Nu byter vi den dock för det goda sinnets skull.
Redigerad av dawe_a
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Lycka till!
tack uppskattas! motivationen är ju inte alltid på topp
svårt att hitta tid för båten utanför familjen och jobb
jag fick skjutit axeln  inte vad jag trodde att det skulle vara
hade förväntat mig brons eller mässing
kommer inte hitta en liknande ämne
så kommer köra på EN 1.4404
PMI med eller utan RT?
Mycket nickel är det NiBrAl?
Blir bra med SS2238.
6 timmar sedan skrev NW355:
Utan RT
80% cu = koppar
