onsdag 29 januari 2025
Rolf_AB
fairline 37 corsica
Hur ser oljan ut på den rostiga maskinen?
Är oljekylaren hel med tanke på hur intercoolerhusen såg ut?
ja jag kommer lufta alla spridare å gå in med kameran
och turbon. 2 nya olje kyl har jag liggandes kommer bytta dom
vad rekommenderar ni att jag borde kolla mer
I dag blev det nya impellrar / bytte även bulten till medling vingmutter
Sedan lite uppfräschning av ventilocken
Idag blev det lite återställning 😊
Härnäst blir det demontering av olje kyl
Rengöring och provtryckning
Så får vi hoppas på det bästa
Mina tankar går ju fortfarande att plocka ur spridarna för att jag vill kunna filma ner i cylinder loppet Men risken är väl att man behöver byta spridarhylsor då är det någon som vet vart man köper pressverktyg och alla verktyg som behövs Jag behöver väl hona upp innan jag trycker i hylsorna
Vad förväntar du att du skall se med kameran?
Mvh Jonas
4 minuter sedan skrev Ockle:
Mvh Jonas
Förväntar mig inte så mycket jag vill bara se så att det är i bra skick så att inte rost eller repor eller mera .borde jag släppa det motorerna går runt det vet jag
600 h hade maskinerna gått, skruva ihop och provkör,
Har 2 KAD med mycket mera timmar som går som en dröm, väl servade med olja, bränsle och remmar, går kanon.
som ni vet så finns ju inte roder kvar och roder axlarna hade gått av
och det är ju något som måste lösas :P
min tanke är att sticka av dom där dom fortfarande är raka
 borra / svarva 26.5 hål och köra i en 30 gängtapp
svarvar även en reses
nu väntar jag på material   som jag gör samma sak på fast resesen blir åt andra hållet
sedan gängar jag in en syrafast järnstång som låser dom två ihop med Gänglåsning TL70
vad tror ni kommer det att hålla :blink:??
14 minuter sedan skrev Rolf_AB:
Om jag fattat det rätt är det då bara gänglåsningen som kommer hindra/låsa den skarvade roderaxeln från att skruva ur sig (och släppa funktionen) när du svänger åt ena hållet ?  Hoppas jag missuppfattade, för det hade jag aldrig vågat lita på, inte på ett roder.....
1 minut sedan skrev IngemarE:
det blir självklart stop skruvar och loctite
det här är ju för att få tillbaka rätt längd på axsen igen
sedan behöver jag ju bygga nya roder och tätningar dom svarvar jag nog i oilon material
34 minuter sedan skrev Rolf_AB:
3 timmar sedan skrev Rolf_AB:
Varför inte göra som du tänkt plus borra ett hål från sidan, gänga och dra i en bult. Då låser du den mekaniskt.
2 timmar sedan skrev Rolf_AB:
Missade detta inlägg.
Oavsett hur det går för dig måste jag imponeras av jobbet du gör. Kan inte komma med några kloka råd runt pågående arbeten men det kan säkert andra här göra.
Lycka till!
2025-01-03 vid 20:04 skrev IngemarE:
Nu har du ju redan köpt dem, men jag hade absolut gått på PSS-tätningar framför BlackJack på denna båt, motorer och axelstorlek.
Varför ? Har det något med farten att göra?:)  har själv 40mm axel och blackjack som 25år+ gammal och fortfarande i bra skick.. Nu byter vi den dock för det goda sinnets skull.
Redigerad av dawe_a
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Lycka till!
tack uppskattas! motivationen är ju inte alltid på topp
svårt att hitta tid för båten utanför familjen och jobb
jag fick skjutit axeln  inte vad jag trodde att det skulle vara
hade förväntat mig brons eller mässing
kommer inte hitta en liknande ämne
så kommer köra på EN 1.4404
PMI med eller utan RT?
Mycket nickel är det NiBrAl?
Blir bra med SS2238.
6 timmar sedan skrev NW355:
Utan RT
80% cu = koppar
lördag då smäller det jag har bestämt mig jag kommer lyfta ut motorerna :blink::rolleyes:
ät tröt på att ligga där å skruva. kanske får för mig att riva motorerna för nöjets skull hahaha
kommer självklart passa på att tvätta och måla motorrummet
trevlig helg på er alla
  bilder kommer på jobbet
  • Gilla 5
9 timmar sedan skrev Rolf_AB:
Imponerande energi du har. Modigt att lyfta motorerna när man börjar kunna ana våren i horisonten.
Har läst en del skräckhistorier om personer som renoverar KAD-motorer med piratdelar, t.ex. kolv och foder till pirat och så håller det inte. Kanske bra att ha i bakhuvudet.
Kör hårt och lycka till.
Vet inte hur väl du känner till 40-motorerna men de har en förkärlek till att läcka lite här och var. Har haft ur några och snyggat till genom åren. Precis haft ur mina 43.or och detta är vad jag bytte (se bild). 2005 med 700 timmar.
Ska motorerna ur och du har trångt i motorrummet så skulle jag råda dig att byta tätningar limpa mot block och termostathus, tätningar vattenpump (ej mot block), packboxar sjövattenpumpar mm. Dessa ställen är de mest kritiska och läcker det inte lite där idag så kommer det göra så i framtiden. Ofta mindre läckage som kanske dunstar av värmen men blir så klart värre med åren
Jag svetsade även dit kopplingar i botten på oljetrågen och kopplade till elektrisk pump så man enkelt kan tömma oljan i framtiden
Lämna in spridare samt justera ventiler hade jag också gjort om jag var dig. Turbos borde vara dags att byta också om inte det är gjort
Många tusen att spara genom att köpa tätningar på alternativa ställen men Penta är inte dyrast på allt så jämför
Redigerad av Capitan
Tillägg
10 minuter sedan skrev Capitan:
Tack för tipset Jag har 90 % av alla packningar till motorerna två nya turbos har jag köpt och då är det inpressade rostfria hylsor och lite sådär
Tänker att jag kommer passa på att byta foder och kolvar bero på  hur de ser ut självklart då
Mitt mål är ju fortfarande att få henne i havet i år 🙈🤪
Det är inte så att du har artikelnummer på alla dina packningar du har bytt hade varit ett intressant
Ska se om jag sparat lite kvitton. Köpt från Penta, Olssons, Ebay samt lokal firma (packboxar) vill jag minnas
dagen resulterade i att  BB motor kom ur
imorgon blir det SB
  • Gilla 3
