P8ntmaster 0 Postad 4 timmar sedan Hejsan! nybliven båtägare och ganska ny på båtmotorer i allmänhet! Har en Yamaha 40hk 2-takt på båten och den har gått i ca 25knop innan men nu kommer man inte över 15 knop. Motorn går som den ska upp till 15 men gasar man på mer så varvar motorn bara men det verkar inte som propellern snurrar fortare! Dålig förklaring kanske men hoppas ni fattar vad jag menar. Vad kan detta bero på lr var kan jag börja felsöka? Motor skrot lr något som går att reparera? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 463 Postad 4 timmar sedan Ett alternativ är att propellern slirar lite mot navet pga utsliten gummipackning (tror inte det heter packning men just nu kommer jag inte ihåg). Pröva att sätta ett streck mellan navet och proppen och kör en repa och kolla sen om proppen har slirat. Ett annat alternativ är att du har fått skrovet eller propellern bevuxna med tulpaner eller slem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
P8ntmaster 0 Postad 4 timmar sedan 18 minuter sedan skrev ChristerN: Ett alternativ är att propellern slirar lite mot navet pga utsliten gummipackning (tror inte det heter packning men just nu kommer jag inte ihåg). Pröva att sätta ett streck mellan navet och proppen och kör en repa och kolla sen om proppen har slirat. Ett annat alternativ är att du har fått skrovet eller propellern bevuxna med tulpaner eller slem. ok tack ska kolla detta..:) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 121 Postad 2 timmar sedan Propellernav, hub 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 463 Postad 1 timme sedan 1 timme sedan skrev Hybro: Propellernav, hub Tack! Är lite trög i skallen ibland 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
