söndag 10 november 2024
Frankie86
Läckage aquador 22ht
Har en aquador 22ht från 2003.
Har ett läckage i själva plastade balken i motorrummet på styrbords sida. Bilden är tagen bakåt i båten med ryggen mot fören. På bilden är delar av luftburken bortmonterade.
Vatten kommer ut ur det borrade hålet där länspumpens slang normalt går igenom. På 24h handlar det om ca 2-3dl. Detta oavsett om båten körs eller ej.
Någon som varit med om liknande?
Redigerad av Frankie86
Tjena!
Har en 22ht och jag antar att bilden är tagen på styrbords sida och hålet ser ut att vara samma dränage som jag har. När tex. regnvatten lägger sig i skrovet över den lägsta punkten så sipprar det genom dessa hål i balken för att ta sig till länspumpen. Om jag förstår dig rätt så kommer det vatten från balken, även om det inte finns vatten på någon sida av hålet?
Osäker på om balken är ihålig men om så är fallet skulle regnvatten kunna samlas i balken från dränage-hål längre fram i båten, där hålet släpper in vatten i balken i stället för att rinna ner till lägsta punkt.
Ligger båten i saltvatten?
Tack för svar båda!
Båten ligger i havet i stockholm, dvs bräckt vatten.
Har funderat på läckor där det kommer med regnvattnet. Men borde inte vara det då inflödet är konstant oavsett regn eller inte. Per dygn läcker det in ungefär 1dl vatten.
Det finns ju många ställen som kan läcka på en båt, kolla alla genomföringar, och om någon verkar dålig så se till att byta när båten är på land.
Och när byttes tex. bälgar till drevet senast?
Och om det är havet som tagit sig in i båten så känner du det om du smakar på vattnet, troligtvis det som @Rollen fiskar efter med frågan om båten ligger i saltvatten.
Vattnet smakar något salt är känslan.
Nästa steg är som du säger att gå igenom alla genomföringar och kolla dubbel upp om något läcker. Märkliga är att det är just genom balken det kommer från. I anslutning till den finns inga genomföringar.
Tack för svaren👍
