Frankie86 1 Postad 20 September (redigerade) Hej! Har en aquador 22ht från 2003. Har ett läckage i själva plastade balken i motorrummet på styrbords sida. Bilden är tagen bakåt i båten med ryggen mot fören. På bilden är delar av luftburken bortmonterade. Vatten kommer ut ur det borrade hålet där länspumpens slang normalt går igenom. På 24h handlar det om ca 2-3dl. Detta oavsett om båten körs eller ej. Någon som varit med om liknande? Redigerad 20 September av Frankie86 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faldoroc 3 Postad 10 timmar sedan Tjena! Har en 22ht och jag antar att bilden är tagen på styrbords sida och hålet ser ut att vara samma dränage som jag har. När tex. regnvatten lägger sig i skrovet över den lägsta punkten så sipprar det genom dessa hål i balken för att ta sig till länspumpen. Om jag förstår dig rätt så kommer det vatten från balken, även om det inte finns vatten på någon sida av hålet? Osäker på om balken är ihålig men om så är fallet skulle regnvatten kunna samlas i balken från dränage-hål längre fram i båten, där hålet släpper in vatten i balken i stället för att rinna ner till lägsta punkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 532 Postad 2 timmar sedan Ligger båten i saltvatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
