Lajjas 0 Postad 23 timmar sedan Hej! Jag är en nybliven båtägare där det är en, vad jag kan härleda från bildgoogling, volvo penta md6a som är installerad. Denna motor skulle behöva ses över och funktionstestas och jag undrar egentligen hur man lättast plockar ut motorn eller om det är bäst att göra så mycket som möjligt på plats? Mvh, Elias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 120 Postad 23 timmar sedan Allmänt, eller ur en specifik båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 23 timmar sedan (redigerade) Hej, sorry, ur en specifik båt. Det är en "Myra 22 snipa" om jag förstår beteckningen rätt. Från 1974 om det hjälper? Bifogar en bild på motorn där den är nu. Redigerad 22 timmar sedan av Lajjas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 430 Postad 22 timmar sedan (redigerade) Det brukar sitta en lyftögla i en av de bakre topplocksbultarna, precis där dekompressionshandtaget sitter, där balanserar motorn hyffsat bra. Öglan ser dock ut att saknas på din motor. På denna sprängskiss är det nummer 11 https://marinepartseurope.com/sv/dealer/other/category/marine diesel engines/product/md6a/explodedview/54146672?catalog=7742080&functiongroup=Motor&img=49900.png&header=Motor och installationskomponenter Och så här ser du den monterad på en annan motor. Sen behöver du ju någon form av vinsch för att lyda den, motor med backslag väger ju ändå omkring 175kg vill jag minnas. Redigerad 21 timmar sedan av No_jah 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 20 timmar sedan Tack för hjälpen! Ska se om det finns någon ögla någonstans man kan lyfta den, annars får vi hitta på ett annat sätt att få upp den. On/off topic: Vet ni något bra ställe att försöka hitta reservdelar? Har en känsla av att lite saker på den här kommer behöva bytas ut. Avgasröret inte minst... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 486 Postad 20 timmar sedan (redigerade) 12 minuter sedan skrev Lajjas: Tack för hjälpen! Ska se om det finns någon ögla någonstans man kan lyfta den, annars får vi hitta på ett annat sätt att få upp den. On/off topic: Vet ni något bra ställe att försöka hitta reservdelar? Har en känsla av att lite saker på den här kommer behöva bytas ut. Avgasröret inte minst... Avgaskrök Sotningssats Redigerad 20 timmar sedan av excel319 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 120 Postad 20 timmar sedan Går det att vrida svänghjulet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 120 Postad 20 timmar sedan Och när och om du lyfter ur motorn, lägga alla brickor mm i en påse för varje motorfäste och märk påsen, så har du något att börja med när motorn ska på plats igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 120 Postad 20 timmar sedan Oavsett ska motorn riktas in mot propelleraxeln typ flera gånger, första tiden efter sjösättning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 955 Postad 19 timmar sedan 1 timme sedan skrev Lajjas: Tack för hjälpen! Ska se om det finns någon ögla någonstans man kan lyfta den, annars får vi hitta på ett annat sätt att få upp den. On/off topic: Vet ni något bra ställe att försöka hitta reservdelar? Har en känsla av att lite saker på den här kommer behöva bytas ut. Avgasröret inte minst... Lyftöglan sitter mellan spridarna på din motor. Syns på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 19 timmar sedan 1 hour ago, Hybro said: Går det att vrida svänghjulet? Japp, den går att vrida om manuellt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 19 timmar sedan 1 hour ago, Hybro said: Och när och om du lyfter ur motorn, lägga alla brickor mm i en påse för varje motorfäste och märk påsen, så har du något att börja med när motorn ska på plats igen. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 19 timmar sedan 1 hour ago, Hybro said: Oavsett ska motorn riktas in mot propelleraxeln typ flera gånger, första tiden efter sjösättning. Är det något man märker av att man ska göra eller bör det ske med jämna mellanrum? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajjas 0 Postad 18 timmar sedan 14 minutes ago, Rascal said: Lyftöglan sitter mellan spridarna på din motor. Syns på bilden. Ha! Ja där är den jäkeln! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
