Adhdh2o 0 Postad 18 September , 2024 (redigerade) Hej Har länge tänkt på att byta ut våran Buster XXL -13 med en båt som tål(går skönare i) mera sjö. Då frugan i tillägg är bestämd på att vi måste ha hytt så har vi kikat på bla Anytec 747 CAB. Ska man då dessutom välja rätt 747 så ska det vara en 2016 eller nyare då den går tystare, den bör ha dämpade stol-underreden osv. Det blir fort för dyrt... Så läser jag om Bella 700 RAID. Den verkar uppfylla dom flesta önskemål vi har till båt, men är den så bra som man läser? Vill den gå betydlig skönare än en Buster XXL, trotts att den bara är 1 fot längre? Vi behöver en båt som kan transportera 3-5 personer skönt i öppet hav i ca 20nm en väg. Båten bör kunna marcha 30knop utan att vara stressad, och gärna mer(naturligtvis beroende av väder). Vi behöver inte mer plats än vad våran Buster har, men förstår att en längre och tyngre båt går skönare och säkrare i hårt väder. Vill en Bella 700 RAID kunna mäta sej med en 747 CAB på något vis? Mottar gärna tips också på andra båtar vi borde kika på. Redigerad 18 September , 2024 av Adhdh2o Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 209 Postad 20 September , 2024 Det är 2 väldigt olika båtar och den största likheten är att båda har hytt. Huruvida en Bella 700 Raid går tillräckligt mjukt i sjön för er kan bara du avgöra vid en provkörning. Men om du provar en 747 CAB och jämför så inser du att en kraftigt v-bottnad drygt 8 meter lång båt går mycket bättre i sjön än en 6,5 meters båt. Men så är priset därefter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Adhdh2o 0 Postad 21 September , 2024 23 timmar sedan skrev Alanningen: Det är 2 väldigt olika båtar och den största likheten är att båda har hytt. Huruvida en Bella 700 Raid går tillräckligt mjukt i sjön för er kan bara du avgöra vid en provkörning. Men om du provar en 747 CAB och jämför så inser du att en kraftigt v-bottnad drygt 8 meter lång båt går mycket bättre i sjön än en 6,5 meters båt. Men så är priset därefter. Tack för svar, då vill det säja att en 700 RAID och en 747 CAB blir som äpplen och päron, de är i olika ligor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
