JamesRVS 2 Postad 16 September hej hur tömmer man kylarvatten på en volvo penta B20? är det mer som ska tömmas inför vintern? mvh JRVS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 143 Postad 16 September (redigerade) Den s k vattensamlaren och eller avgasslangen - svanhalsen. Och eftersom vatten kan bli stående någonstans i motor samt avgassystem och orsaka sönderfrysning så fyller jag upp med glykolblandat vatten. Men först sen båten blivit uppställd. Redigerad 16 September av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 16 September (redigerade) Hej. Du har en avtappningskran långt bak på blockets styrbordsida och en på oljekylaren som också tömmer avgaslimpan. Öppna sjövattenpumpens lock för avtappning och inspektion av impellern. Ingemar Redigerad 16 September av sanktanna 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 143 Postad 16 September Så var det sjövattnet i avgassystemet också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 255 Postad 16 September Om det är en sjövattenkyld motor är det sjövatten i både motorblock och avgaslimpa. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
