söndag 28 december 2025
Magnus100
Mercruiser 4.3 slang
Specialslang X9 kanske?
Äsch, jag driver med dig.
Du får försöka titta efter vart andra änden är ansluten. Så kanske det går lättare för någon att lämna ett svar.
Man brukar fästa vajern i dyvikan så att slangen följer med ut när man skruvar bort dyvikan.
Den där slangen ser dålig ut, torrsprickor. Kan nog vara ide att tänka på ett byte. Inget kul om motoroljan börjar rinna ut
Tackar för denna info, en följdfråga är om det då är smartare att byta olja och filter på land istället för att suga ut oljan där oljestickan sitter 🤔 borde ju få ut mer genom slangen.
17 timmar sedan skrev Magnus100:
Jag byter alltid oljan på det viset när jag tar upp båten.
23 timmar sedan skrev Gelis:
Slangen är målad. Det är därför den ser sprucken ut.
Jag brukar koppla min oljesug i den slangen, på insidan båten alltså,när motorn är varmkörd.Då får jag lite större diameter än när man suger genom oljestickan och det blir lite lättare att suga ut.Den här slangen är ju kopplad i botten på oljetråget så man får ut all olja också.
