Magnus100 0 Postad 12 September Hej någon som kan förklara vad detta är för slang? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 12 September Specialslang X9 kanske? Äsch, jag driver med dig. Du får försöka titta efter vart andra änden är ansluten. Så kanske det går lättare för någon att lämna ett svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 13 September Om båten står på land kan du tappa av motoroljan genom dyvikan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 13 September Man brukar fästa vajern i dyvikan så att slangen följer med ut när man skruvar bort dyvikan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 13 September Den där slangen ser dålig ut, torrsprickor. Kan nog vara ide att tänka på ett byte. Inget kul om motoroljan börjar rinna ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Magnus100 0 Postad 13 September Tackar för denna info, en följdfråga är om det då är smartare att byta olja och filter på land istället för att suga ut oljan där oljestickan sitter 🤔 borde ju få ut mer genom slangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stelben 18 Postad 14 September 17 timmar sedan skrev Magnus100: Tackar för denna info, en följdfråga är om det då är smartare att byta olja och filter på land istället för att suga ut oljan där oljestickan sitter 🤔 borde ju få ut mer genom slangen. Jag byter alltid oljan på det viset när jag tar upp båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 546 Postad 14 September 23 timmar sedan skrev Gelis: Den där slangen ser dålig ut, torrsprickor. Kan nog vara ide att tänka på ett byte. Inget kul om motoroljan börjar rinna ut Slangen är målad. Det är därför den ser sprucken ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 38 Postad 15 September Jag brukar koppla min oljesug i den slangen, på insidan båten alltså,när motorn är varmkörd.Då får jag lite större diameter än när man suger genom oljestickan och det blir lite lättare att suga ut.Den här slangen är ju kopplad i botten på oljetråget så man får ut all olja också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
