torsdag 19 september 2024
_Ariel_
nybörjare - gasreglage
Hej alla!
Jag har precis tagit steget in i båtlivet och blivit ägare till en segelbåt, vilket är både spännande och lite skrämmande! 😅
Eftersom jag är total nybörjare på både båtar och motorer har jag en fråga som jag hoppas att någon kan hjälpa mig med. På instrumentpanelen har jag två manöverspakar, en för riktning (om jag fattat rätt) och en för gas. Med mina ringa kunskaper lyckas jag inte bena ut vilken som är vilken. Är det någon här inne som vet?
Den liknar min, och då är den nedre gasen. Du kan ju titta där de är anslutna till motorn och se vilken som rör sig när du drar i ett reglage. Eller enklast, prova!
