rackarhulda 8 Postad 11 September Hej jag har en VP 2003 ! ska byta kylarvätskan i motorn men det kommer inte ut något ifrån bottenavtappningen jag har skruvat bort hela ventilen som är i två delar, jag har petat och skrapat i hålet utan resultat rakt in i hålet är det metall så vattnet borde komma ut på sidorna, men hur ser det ut där var ska jag skrapa lite hårdare ? Någon som kan vägleda? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 11 September Jag vet inte exakt vilken motor du har men jag hade personligen problem med att få ut kylarvätskan ur en VP D4 2006. När jag tog bort pluggen från utloppet från den lägsta punkten så kom det inte ut så mycket vätska. Då tog jag en ballongpump och blåste lite luft in i slangen vilket ledde till att en rostplugg släppte så att en rödgrönvätska rann ut. Det funkar kanske också på din motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 11 September 1 timme sedan skrev anuba: Jag vet inte exakt vilken motor du har men jag hade personligen problem med att få ut kylarvätskan ur en VP D4 2006. När jag tog bort pluggen från utloppet från den lägsta punkten så kom det inte ut så mycket vätska. Då tog jag en ballongpump och blåste lite luft in i slangen vilket ledde till att en rostplugg släppte så att en rödgrönvätska rann ut. Det funkar kanske också på din motor. Hej anuba! tack för att du svarade , jag ska pröva att blåsa med tryckluft och se om det släpper 🤔😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 11 September 18 minuter sedan skrev rackarhulda: Hej anuba! tack för att du svarade , jag ska pröva att blåsa med tryckluft och se om det släpper 🤔😃 Jag behövde inte pumpa så mycket. Ballongpumpen blev sedan full med glykol när pluggen släppte.. Det är bra att köra igenom några omgångar med vanligt vatten i motorn innan du fyller på med den slutgiltiga kylarvätskan. Man har ofta mycket rost kvar i motorn. Jag använde en oljebytarpump för att får ut glykolen och vatten lite snabbare. Det kan också vara bra att tömma ut glykolen på alla kranar du kan hitta. När jag bara har tömt längst ner har jag har haft problem med att jag inte får ut alla liter av kylarvätska. När jag sedan skall hälla i den färdigblandade glykolen spädes den ut och jag fick rätt hög fryspunkt. Om man kör med Volvo Penta original kylarvätska säljs den bara i 40/60-blandning som inte tål mer utspädning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 13 September Jag har nu provat att skrapa och blåst med tryckluft skiten släpper inte? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 13 September 48 minuter sedan skrev rackarhulda: Jag har nu provat att skrapa och blåst med tryckluft skiten släpper inte? Vilken motor har du? Är du säker på att du pillar i rätt hål? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 13 September Jag är tämligen säker jag ska ta ett kort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 13 September Motorn heter 2003 årsmodell 1990 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 413 Postad 13 September 16 minuter sedan skrev rackarhulda: Motorn heter 2003 årsmodell 1990 Aha! Trodde du menade Volvo Penta årsmodell 2003. Då var jag inte mycket till hjälp. Jag sökte lite på den motorn och hittade den här bilden. På den verkar det som borde kunna tömma "färskvattensystemet" vid den röda ringen. Men det är bara en gissning. https://www.hisse-et-oh.com/store/medias/sailing/622/3e6/d60/original/6223e6d6040dbf0b6e0ecf75.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 13 September Ah det stämmer, men lägsta punkten är på motorblocket . punkt 21 och 23 är kopplad till varmvattenberedaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 379 Postad 13 September 2024-09-11 vid 14:59 skrev rackarhulda: Hej anuba! tack för att du svarade , jag ska pröva att blåsa med tryckluft och se om det släpper 🤔😃 Har du inte tryckluft, så prova med tryckvatten från trägårdsslangen. Korta pulser! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 13 September Ah okej jag har ju högtryckstvätt, vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
