lördag 26 oktober 2024
Krille53
Uppgrada s/w Garmin GPSmap 421s
Jag försöker uppdatera min Garmin GPSmap 421s.
Har s/w v2,50 vill ha senast v4.80
Följer Garmin instruktion.
Laddar ned s/w till minneskort på min laptop.
Sätter på GPSmap 421s och trycker in minneskortet.
Enheten visar "Uppgrading ...".
Enheten stänger av sig själv och startar om.
Allt ser bra ut.
Men när jag sedan startar min enhet visar den fortfarande s/w 2.50!!!
Vad kan vara fel?
Har inte gjort h/w reset "Fabriksinställning".
2 minuter sedan skrev Krille53:
Allt ser bra ut.
Vad kan vara fel?
Märkligt. Uppdatering av Garminenheter brukar fungera friktionsfritt, jag har gjort många uppdateringar under de 30 år jag använt deras prylar och har aldrig drabbats av något sådant problem.
Jag uppdaterade senast för ett par veckor sedan utan krångel (GPSMap 1223xsv).
Har du testat att göra om uppdateringen? Om sw-versionen är äldre än den i enheten så bör uppdateringen med automatik starta om.
Testa att ringa Garmins support. Brukar vara väldigt vettiga.
Jag kollade vilka GPSMap som ingår i Garmin "standarduppdateringsfil" (This file contains updates for the following products. Please note the latest software version for each of these products.
MFDs, Chartplotters and Combo Units) och hittade inte din GPS i den listan.
https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8743
Kan orsaken till ditt misslyckande vara att du försöker uppdatera med en uppdatering som inte täcker din modell längre.
3 timmar sedan skrev Lintott:
Nämda plotter finns med här:    https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745
Redigerad av condmaster
  • Gilla 3
Hej igen,
Ringde Supporten på Garmin och talade med Måns (trevlig och hjälpsam).
Trolig orsak är att min GPS med s/w 2.50 endast klarar 2GByte SD kort.
Efter att enheten har s/w 3.10 kan man använda SD 4 till 32GB
Har tyvärr inte SD 2GB hemma så jag får köpa.
Som flera har angett finns filen för GPSmap 421s på:
Återkommer med resultatet.
