Krille53 5 Postad 10 September , 2024 Jag försöker uppdatera min Garmin GPSmap 421s. Har s/w v2,50 vill ha senast v4.80 Följer Garmin instruktion. Laddar ned s/w till minneskort på min laptop. Sätter på GPSmap 421s och trycker in minneskortet. Enheten visar "Uppgrading ...". Enheten stänger av sig själv och startar om. Allt ser bra ut. Men när jag sedan startar min enhet visar den fortfarande s/w 2.50!!! Vad kan vara fel? Har inte gjort h/w reset "Fabriksinställning". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 978 Postad 10 September , 2024 2 minuter sedan skrev Krille53: Jag försöker uppdatera min Garmin GPSmap 421s. Har s/w v2,50 vill ha senast v4.80 Följer Garmin instruktion. Laddar ned s/w till minneskort på min laptop. Sätter på GPSmap 421s och trycker in minneskortet. Enheten visar "Uppgrading ...". Enheten stänger av sig själv och startar om. Allt ser bra ut. Men när jag sedan startar min enhet visar den fortfarande s/w 2.50!!! Vad kan vara fel? Har inte gjort h/w reset "Fabriksinställning". Märkligt. Uppdatering av Garminenheter brukar fungera friktionsfritt, jag har gjort många uppdateringar under de 30 år jag använt deras prylar och har aldrig drabbats av något sådant problem. Jag uppdaterade senast för ett par veckor sedan utan krångel (GPSMap 1223xsv). Har du testat att göra om uppdateringen? Om sw-versionen är äldre än den i enheten så bör uppdateringen med automatik starta om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 10 September , 2024 Testa att ringa Garmins support. Brukar vara väldigt vettiga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 978 Postad 10 September , 2024 Jag kollade vilka GPSMap som ingår i Garmin "standarduppdateringsfil" (This file contains updates for the following products. Please note the latest software version for each of these products. MFDs, Chartplotters and Combo Units) och hittade inte din GPS i den listan. https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8743 Kan orsaken till ditt misslyckande vara att du försöker uppdatera med en uppdatering som inte täcker din modell längre. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
condmaster 15 Postad 10 September , 2024 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Lintott: Jag kollade vilka GPSMap som ingår i Garmin "standarduppdateringsfil" (This file contains updates for the following products. Please note the latest software version for each of these products. MFDs, Chartplotters and Combo Units) och hittade inte din GPS i den listan. https://www8.garmin.com/support/note.jsp?id=8743 Kan orsaken till ditt misslyckande vara att du försöker uppdatera med en uppdatering som inte täcker din modell längre. Hej! Nämda plotter finns med här: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745 Redigerad 10 September , 2024 av condmaster 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille53 5 Postad 11 September , 2024 Hej igen, Ringde Supporten på Garmin och talade med Måns (trevlig och hjälpsam). Trolig orsak är att min GPS med s/w 2.50 endast klarar 2GByte SD kort. Efter att enheten har s/w 3.10 kan man använda SD 4 till 32GB Har tyvärr inte SD 2GB hemma så jag får köpa. Som flera har angett finns filen för GPSmap 421s på: https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745 Återkommer med resultatet. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille53 5 Postad 13 September , 2024 Det fungerade. GPSmap 421s har nu s/w v4.80 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
