Fiskeproffset 1 Postad 9 September Hallå! Har problem med min motor som troligen suger luft eller liknande.. har köpt ny slang och blåsa för att jag trodde det var problemet. Men den går dåligt ändå. Jag måste sitta och pumpa å pumpa när jag ska upp i plan för att det ska gå. Annars dör den om jag trycker på lite gas. Vad kan det vara och har någon varit med om liknande? Tips behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 12 Postad 11 September Anslutningen i tanken? Luftskruven? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fiskeproffset 1 Postad 13 September 2024-09-11 vid 13:42 skrev Marina16GT: Anslutningen i tanken? Luftskruven? Har fast tank med bra luft. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 714 Postad 13 September Om bensin inte läcker ut under motorkåpan när du håller blåsan hårdpumpad skulle jag gissa på bensinpumpens menbran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
