söndag 09 mars 2025
Fiskeproffset
Mercury 60hk fyrtakt dör och blåsan blir mjuk
Hallå! Har problem med min motor som troligen suger luft eller liknande.. har köpt ny slang och blåsa för att jag trodde det var problemet. Men den går dåligt ändå. Jag måste sitta och pumpa å pumpa när jag ska upp i plan för att det ska gå. Annars dör den om jag trycker på lite gas. Vad kan det vara och har någon varit med om liknande? Tips behövs.
Om bensin inte läcker ut under motorkåpan när du håller blåsan hårdpumpad skulle jag gissa på bensinpumpens menbran.
