Poppi258 0 Postad 8 September Köpt båt med ny Biltema multimätare, varvräknaren är antagligen rätt vid tomgång typ 500 rpm, men sedan hoppar den upp o ner visar mest typ 1500 varv, men kan hoppa iväg till 5-6000 ibland. Några tips? Den är kopplad analogt, jag har testat kabeln till tändspolens - till mätaren och den är okey!? Även tempmätaren är skum, visar mest 0, men ibland visar den 40 grader😬 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 8 September Låter som ett problem med anslutningen mot minus från instrumenten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppi258 0 Postad 8 September 2 timmar sedan skrev Eld-: Låter som ett problem med anslutningen mot minus från instrumenten. Det har jag inte testat, då knopmätaren och bränslenivån fungerar perfeckt uteslöt jag det, testar. Tack för svaret… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
