tisdag 01 april 2025
Gino
Suzuki DT 55 .1996
Hej på er! Jag undrar varför kommer inte vattnet från skvallerstrålen ner motoren är igång på min Suzuki DT55 / 1996?
Antingen är strypningen borta så det inte kommer en smal stråle, och då rinner vatten bara ut ur hålet. Då är det ingen fara. Bara att köpa en ny plugg så du åter ser en smal stråle.
eller så är din impeller helt trasig, och då får du ingen kylning. Då bör du inte köra alls! Inte ens starta! Har du fuskat med impellerbyte?
Det kan ju också vara så enkelt att utloppet är igensatt. Jag har samma motor, ett par år äldre, och det har hänt mer än en gång att strålen blivit svag/obefintlig. En stump tråd till grästrimmer har funkat för ett rensa och väcka liv i skvallerstrålen då.
Men som sagt, har du inte koll på när impeller är bytt så är det nog en bra idé att börja där.
/J
