Toorben 1 Postad 6 September Hej på forumet! Jag tänker placera givaren till ekolodet någonstans inne i min uttern 6300 ! Och funderar nu på en lämplig plats, någon kan kanske tipsa mig Om var man kan placera den ! Tacksam för tips . Hälsningar från Torben I Varberg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 32 Postad 8 September Inte placera för nära motor, steglister och annat där vattnet blir för oroligt. Då tappar du djupavläsningar redan i ganska låga farter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 199 Postad 9 September Här har du Airmars rekommendationer om du inte har en givare för montering på akterspegeln. På din Utterbåt blir väl "outboard and I/O" versionen närmast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
