goca 0 Postad 4 September , 2024 Hej, finns det några där ute med erfarenhet av segelbåten Delphia 37.3? All info uppskattas, från seglingsegenskaper till problem ni haft. Eller om ni känner till någon Delphia klubb/forum som är aktiv. Jag är medveten att det är ett okänt båtmärke och att varvet har köpts upp och inte längre tillverkar segelbåtar. Hur negativt är det om båten redan är 10-15 år gammal? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 422 Postad 6 September , 2024 (redigerade) Har ingen koll på Delphia men däremot om nya och gamla båtar. Idealbåten är en 3-5 år gammal båt med en ägare som hanterat alla ”barnsjukdomar”, även Orustbåtar har sådana. Samt monterat många trevliga tillbehör 😉 10-15 år då kan slitage problem dyka upp, allt beror på båtägaren, det finns de som pysslar om sin båt och de som inte åtgärdar problem. Har inte hört / läst om några speciella problem med Delphia. Ta stöd av båtkunnig kompis när du kikar på båtar, lätt att bli blind om tycke uppstår för en båt. Vid val av fabrikat kan en faktor vara om det finns märkesklubb på nätet eller inte. Min förra båt hade en superaktiv forumgrupp 2006-2010 vilket var bra för att dela tips och jaga leverantör. Redigerad 6 September , 2024 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
