söndag 24 november 2024
Edsvik
Problem sjövattenpump Sole 17 mini
Problem med att impellerpumpen inte suger upp ngt sjövatten. Impeller bytt. Allt funkar när jag kopplar trädgårdsslang på pump. Lägger jag däremot en slang i en spann får jag inte fram ngt vatten. Ngn som vet vad det kan vara för fel?
Kolla om impellern är lika bred som den gamla.
Kolla även om den nya packningen är lika tjock som den gamla.
2 timmar sedan skrev Edsvik:
Sitter det en originalimpeller i pumpen. Solé har egna mått.
1 timme sedan skrev Hybro:
Tack. Är exakt lika. Samma artikelns och original.
21 minuter sedan skrev Rollen:
Är original impeller. Inga packningar är bytta
22 minuter sedan skrev Rollen:
23 minuter sedan skrev Rollen:
Det är original
12 timmar sedan skrev Edsvik:
Nu vet inte jag hur Solés impellerhus ser ut, men nog brukar man byta en packning i samband med att man byter impellern? Annars är risken stor för tjyvluft vid locket tänker jag.
Kolla också att impellern snurrar. Sätt en markering någonstans på impellern och kolla att den inte står i samma läge efter du kört motorn.
I övrigt; att koppla en vattenslang direkt på motorn är ett utmärkt sätt att paja en packning i motorn… det är för högt tryck för kylsystemet.
1 minut sedan skrev Peter_K:
Satsen innehåller en packning i alla fall…
Någon i en tidigare tråd fann, efter många om och men, att o-ringen blivit för platt.(Den gamla o-ringen).
8 minuter sedan skrev zurdu:
Tack, skall kolla detta.
8 timmar sedan skrev Peter_K:
Vi har inte bytt denna packning men skall göra det när vi kommer upp nästa gång till båten.
när det gällde vattenslang så var det med väldigt lågt tryck.
Kunde inte byta denna då ingen hade packningen hemma. Skall byta även denna när den kommer hem.
14 timmar sedan skrev Edsvik:
Nja; du blandar nog ihop tryck och flöde. Det är svårt att ställa ner trycket om man inte har egen pumpanläggning till trädgårdsslangen. Det är som sagt en dålig idé att koppla en trädgårdsslang till motorn.
11 timmar sedan skrev Peter_K:
Ok. Tack för tipset
Hej. Kanske du fått det att fungera nu. Jag har en Yanmar disel 4JH2 och jag hade ett liknande problem denna sommar. Jag började med att ta bort impellerblad som blivit insugna då impellern gått sönder. Det hjälpte inte ändå. Det sista jag gjorde var att jag korta av ett rör före impellern. Det som är viktigt är att det inte kan suga luft in någon stans, då gäller det också att impellertätningen tätar bra. Hälsn. rafael.
2024-09-05 vid 07:39 skrev Peter_K:
Tusen tack. Vi har inte löst problemet ännu. Skall kolla mer i helgen
