Zephir 0 Postad 3 September Hej på Er ! Nu har jag haft min "nya" båt i en säsong och på det hela är det en bra båt. Det tar en tid att förlika sig med att det faktiskt är en påtaglig mindre båt än den vi hade tidigare... Kommer givetvis bli en helt annan känsla då vi kommer slippa allt pyssel som går åt till en större båt 😉 Vissa saker är dock helt idiotiska... Hytt lamporna i kabyssen manövreras från förarplatsen. Kolståls lager i rullhjulen till skjutdörr vilket leder till lagerhaveri mm mm. Nu till en fråga till Er som har en lite nyare Flipper 640DC. Mitt extrabatteri är monterat i efterhand och sitter i den aktra lådan. Där tar den ordentligt med plats och den svarta tygpåsen går inte att stänga ordentligt vilket givetvis är synd då packutrymme som alltid är en bristvara... Kan någon som har en likadan båt med original monterat extrabatteri berätta vad det extra batteriet är placerat i orginalutförande. Borde sitta tillsammans i samma utrymme som startbatteriet. Är det så tror jag faktiskt att jag vill flytta detta Mvh Zephir Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zephir 0 Postad 4 September Ingen som har en Flipper.... Då är det väl ingen idé att fråga hur man drar kabeln till Landström... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 5 September Börja med det enklaste. Låt strömbrytaren till hyttbelysningen vara kvar som en typ huvudbrytare. Montera sedan in strömbrytare till varje lampa i hytten. Är inte speciellt svårt. Med lite händighet klara du detta galant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zephir 0 Postad 5 September 27 minuter sedan skrev Hybro: Börja med det enklaste. Låt strömbrytaren till hyttbelysningen vara kvar som en typ huvudbrytare. Montera sedan in strömbrytare till varje lampa i hytten. Är inte speciellt svårt. Med lite händighet klara du detta galant. Hej ! Tack för din återkoppling... Så hade jag löst det också men detta är en båt som har fått årets pris när det begav sig och man från produktionen missat en sådan här sak då börjar man fundera... Nu använder vi bara hytten ett par gånger om året så det får vara som det är. Jag har kompletterat med en batterilampa. Batteriet däremot sitter ordentligt i vägen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
