tisdag 28 januari 2025
Beckis62
Mercury 150 efi
Hej, Är ny här i forumet. Jag bytte båt nu i våras, HR 602 BR med en mercury 150 efi fyrtakt.
Hoppas någon kan svara på vad den digitala tempmätaren ska visa för temperatur,
min går bara upp till 50 grader vilket jag inte tycker är tillräckligt. En kollega till mig köpte
en båt  med en ny Merciry 115 XS PRO och jag bad honom kolla sin temperatur vilket visade sig vara samma temperatur som min( 50 Grader). På termostaten står det 65grader.
Har pratat med två akturiserade Mercurymekar men dom kunde inte svara på vad  som var rätt.
Redigerad av Beckis62
Hej! Har reagerat på detta också. Står att normal drifttemp är 50-70 °C i min verkstadsmanual.
Jag en f115 men det är antagligen samma motorgeneration (termostat fullt öppen vid 65)
Redigerad av Skoogis
Fördelen med låg driftstemperatur är att rost/korrosion i kylsystemet blir betydligt mindre. Det är kanske anledningen att man valt det.
Hej. Nu har jag fått reda på att 50 grader är rätt temperatur. Har fler bekanta som har samma temperatur på sin mercury..
Men tack för era svar👍
