Zaphir 56 Postad 31 Augusti hej jag har en ford 2712e som jag försöker lufta. problemet för mig är att jag saknar hjälp att köra motorn när jag sitter dubbelvikt vid den och luftar. därför funderar jag på om man skulle montera en startknapp och dödare vid motorn. startknapp är inga problem men hur dödar jag den utan att behöva koppla ut vajern? någon som vet nåt trick? ska ner nu och pilla lite och fick idén igår kväll så jag tänkte jag kunde fråga lite här också. önskar alla en trevlig sensommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 31 Augusti (redigerade) Ändar inte wiren vid en arm på motorn i närheten av högtryckspumpen? Kolla armens två lägen. 1. När du skjuter in stoppreglaget 2. När du drar ut reglaget. Går det att manövrera armen vid motorn? Och motorn ska luftas när den är igång? Redigerad 31 Augusti av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 56 Postad 31 Augusti 3 timmar sedan skrev Hybro: Ändar inte wiren vid en arm på motorn i närheten av högtryckspumpen? Kolla armens två lägen. 1. När du skjuter in stoppreglaget 2. När du drar ut reglaget. Går det att manövrera armen vid motorn? Och motorn ska luftas när den är igång? luftningen gick bra. jag brukar köra starten för den är så jobbig att handpumpa men det gick till slut. sen var jag tvungen att åka hem ska kolla bättre i morgon för tiden var knapp idag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zaphir 56 Postad 1 September ja, så här i efterhand känns det som en dum fråga jag ställde. åkte ner i går kväll för att göra annat. jag har antagligen tänkt på vajrarna till gas/växelhandtag som ju inte går att rubba vid motorn.. dödaren va ju enkel att dra för hand. försökte ta bort det här inlägget men det får man väl bjuda på då. tack för att du svarade Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 152 Postad 1 September Dumt? Det var det väl att inte. En erfarenhet till bara. ☺️ 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
