Scand29 0 Postad 30 Augusti Hej, Jag letar efter en ny båt som måste passa mellan mina y-bommar. Har ni tips? Max båtbredd 3,5m. max båtbredd i y-bomshöjd: 3,3m Max båtbredd i vattenlinjen 3,2m Jag önskar en kabinbåt, helst flybridge. Enkelmontage, axel eller drev är Ok. Budget 1 M kr. En båt som får plats är Skilsö 33FB. Finns det fler som är liiite rymligare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 95 Postad 30 Augusti Tjena Testa att söka på finn.no. I deras sökvilkor kan du ange bredd, pris djupgående och massa andra saker. När du hittat några varianter du kan va intresserad av, sök på andra ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 208 Postad 30 Augusti Fick Forbinan inte plats, jag mätte ju och tog bilder åt dig? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Scand29 0 Postad 31 Augusti 2024-08-30 vid 13:59 skrev Makro: Fick Forbinan inte plats, jag mätte ju och tog bilder åt dig? Det blir på håret. Känns lurigt att chansa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 208 Postad 1 September Självklart vill man ju vara säker. Nu vet jag ju inte vilken hamn du ligger i men är det någon av båtgrannarna som har en smalare än platsen, jag tänkte om det skulle finnas möjlighet att flytta ut en av dina bommar så platsen blev bredare, om det nu handlar om 10-15 cm. Givetvis efter överenskommelse med både hamn och båtgranne? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
