onsdag 15 januari 2025
Johan_Danielsson
NMEA0183 mellan VHF och GPS
Jag sliter mitt hår lite med att koppla ihop en Standard Horizon "GX1400GPS" VHF med den Garmin GPSMAP 72xs via NMEA 0183.
VHF.en har en intern GPS-mottagare men ska enligt manual prioritera inkommande positionsinformation från GPS om NMEA-kopplingen är rätt. Som jag kopplat idag kan jag se datatrafik i Garmin:ens diagnosfönster, men VHF:en visar inte exakt samma position som Garmin:en och displayen anger att den (VHF) använder intern GPS enbart.
Båda portarna på Garmin är inställda på "NMEA-HS" och högre baudrate är inställt på VHF:en, alla NMEA-meningar är påslagna i GARMIN och VHF.
Tacksam för råd vilka trådar som ska kopplas hur?
VHF har:
  • Gul GPSinput(+)
  • Grön GPSinput(-)
  • Vit DSCOut(+)
  • Brun DSCOut(-)
Garmin har:
  • Blå Port1Tx (out)
  • Brun Port1 Rx (in)
  • Grå Port2 Tx (out)
  • Lila Port2 Rx (in)
  • Samt röd+svart (batteriplus och minus)
Mycket tacksam för hjälp med kopplingen, så börjar jag med att få den rätt och ev inställningar sen...
Johan
7 timmar sedan skrev Johan_Danielsson:
Innan du lägger tid på det problemet - är det ett reellt problem?
Hur mycket differens är det på positionerna? Positionen från VHF används väl bara för att bli hittad vid ett eventuellt SOS-anrop och är den positionen någorlunda rätt så lär det inte bli något problem (du hinner nog driva längre innan hjälpen hinner fram än vad felvisningen är).
Det viktigaste är att plotterpositionen är korrekt vid navigering i tränga farvatten.
Men om du vill jobba med att få exakt samma värde så börja med att kolla att båda enheterna är inställda på samma positionsformat (VGS84).
Om du kan se NMEA-data i radion från plottern så borde du ha kopplat rätt.
Quote
VHF har:
Gul GPSinput(+)
Grön GPSinput(-)
Vit DSCOut(+)
Brun DSCOut(-)
Garmin har:
Blå Port1Tx (out)
Brun Port1 Rx (in)
Grå Port2 Tx (out)
Lila Port2 Rx (in)
Jag skulle ha kopplat så här:
VHF -> Plotter
Gul -> Blå
Grön -> Svart (minus)
Vit -> Lila
Brun -> Svart (minus)
Men någon annan kanske har någon annan idé ...
Håller för övrigt med @Lintott
Är inte anledningen till att ha en GPS i radion just att slippa dra denna kabel?
Hej, stort tack för rekommendation om koppling - ska prova denna asap.
Ser ingen data i själva radion, men i plottern kan man se checksummor för respektive NMEA-mening som skickas. VHF:en reagerar dock inte som om den har en extern GPS utan använder sin interna..
Anledningen till att koppla är att kunna få upp DSC-anrop på plottern, samt slippa larmsignalen (pga utebliven extern gps-signal) som kommer från VHF:en (som inte går att stänga av). Skillnaden i position är nog försumbar för syftet men den interna GPS:en verkar mer vara tänkt som backup då den larmar om den inte har extern signal...
Redigerad av Johan_Danielsson
