Acke 0 Postad 17 Augusti , 2005 Hej Jag har ett litet problem med laddningslampan summer när jag startar motorn. Lampan lyser och summern låter när jag har starat motorn och den går på tomgång, ger jag lite gas slutar summern och lampan slocknar men börjar igen när jag drar av gasen. Är det någon som har något bra tips vad man gör åt detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 162 Postad 17 Augusti , 2005 Kolla tomgången. Kolla remmens spänning Kolla alla kontakter till kablar och annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 19 Augusti , 2005 kolen kanske är slut! det låter så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
