onsdag 31 december 2025
robertedvinsson
Mercury 90 2-takt går oroligt
Har problem med min Mercury 90, den går oroligt och svajar i varvtalet.
Har filmat lite för att visa symptomen. Gick inte lägga upp här så delar en länk till klippen.
https://drive.google.com/drive/folders/1SGgdpLE0XZMCYj2iPbjpIqA5wel60tBW?usp=share_link
Det första klippet visar första accelarationen efter några minuters långsam körning ut ur hamnen, går perfekt i nån minut sen tappar den typ 300 varv.
De andra klippen är motorn genomvarm och jag testar lite olika varvtal men den går som synes oroligt hela tiden och tvekar vid accelaration.
Vad tror ni det kan bero på?
Ska sägas att det är nya tändstift, förgasarna är rengjorda i våras, ny slang och blåsa från tanken. Den gick inte så här när jag sjösatte utan detta har uppstått under sommaren och blivit värre.
Var kan det vara som orsakar detta? Bränslepump, tändspole...
Tacksam för svar och lite guidning i felsökningen.
//Robert
Låter som den tappar en cylinder emellanåt, tändspole?
14 timmar sedan skrev touchwood:
Jag börjar tro det också, frågan är hur jag ska komma fram till vilken det är när felet kommer och går. De är ju inte billiga direkt så jag vill ju vara hyfsat säker innan jag köper.
Bör man byta alla tre samtidigt?
39 minuter sedan skrev robertedvinsson:
Anslut en tändinställnings/stroboskoplampa till respektive tändkabel så ser du om gnistan försvinner stundtals.
