robertedvinsson 0 Postad 22 Augusti , 2024 Har problem med min Mercury 90, den går oroligt och svajar i varvtalet. Har filmat lite för att visa symptomen. Gick inte lägga upp här så delar en länk till klippen. https://drive.google.com/drive/folders/1SGgdpLE0XZMCYj2iPbjpIqA5wel60tBW?usp=share_link Det första klippet visar första accelarationen efter några minuters långsam körning ut ur hamnen, går perfekt i nån minut sen tappar den typ 300 varv. De andra klippen är motorn genomvarm och jag testar lite olika varvtal men den går som synes oroligt hela tiden och tvekar vid accelaration. Vad tror ni det kan bero på? Ska sägas att det är nya tändstift, förgasarna är rengjorda i våras, ny slang och blåsa från tanken. Den gick inte så här när jag sjösatte utan detta har uppstått under sommaren och blivit värre. Var kan det vara som orsakar detta? Bränslepump, tändspole... Tacksam för svar och lite guidning i felsökningen. //Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 122 Postad 22 Augusti , 2024 Låter som den tappar en cylinder emellanåt, tändspole? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robertedvinsson 0 Postad 23 Augusti , 2024 14 timmar sedan skrev touchwood: Låter som den tappar en cylinder emellanåt, tändspole? Jag börjar tro det också, frågan är hur jag ska komma fram till vilken det är när felet kommer och går. De är ju inte billiga direkt så jag vill ju vara hyfsat säker innan jag köper. Bör man byta alla tre samtidigt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 988 Postad 23 Augusti , 2024 39 minuter sedan skrev robertedvinsson: Jag börjar tro det också, frågan är hur jag ska komma fram till vilken det är när felet kommer och går. De är ju inte billiga direkt så jag vill ju vara hyfsat säker innan jag köper. Bör man byta alla tre samtidigt? Anslut en tändinställnings/stroboskoplampa till respektive tändkabel så ser du om gnistan försvinner stundtals. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
