AntonKarlsson 0 Postad 21 Augusti Hej! Skulle behöva lite hjälp att lista ut det bästa motorvalet för en Finnmaster 6100 mc. Hittat två båtar på blocket där den ena har en Honda BF 90 Hk från 2006 och den andra har en Mercury optimax 115hk, även den från 2006. Gångtiden på bägge motorerna är okänt. De ska väl användas till allt möjligt, från att dra lite ring till att trolla efter lite fisk. Det viktigaste är att de ska vara driftsäkra och inte så dyra i underhåll. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 22 Augusti (redigerade) Hondan är tystare men Optimaxen är piggare. Provkör bägge så får du en egen uppfattning om vad du vill ha är väl det bästa tipset. Servicekostnader vet jag inget om, beror väl lite på vad man kan göra själv. 90 hk tycker jag verkar i minsta laget för den båten. Redigerad 22 Augusti av touchwood Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 193 Postad 23 Augusti On 8/21/2024 at 8:30 PM, AntonKarlsson said: Hej! Skulle behöva lite hjälp att lista ut det bästa motorvalet för en Finnmaster 6100 mc. Hittat två båtar på blocket där den ena har en Honda BF 90 Hk från 2006 och den andra har en Mercury optimax 115hk, även den från 2006. Gångtiden på bägge motorerna är okänt. De ska väl användas till allt möjligt, från att dra lite ring till att trolla efter lite fisk. Det viktigaste är att de ska vara driftsäkra och inte så dyra i underhåll. Tack på förhand. 90 hk är för liten motor till den där båten. Den kommer att gå mycket trögt och vara seg. Lastar du 3 vuxna till i båten, eller drar ring, så kan du få problem. Optimaxen är det enda vettiga valet av de 2 alternativen. Både för de extra hästkrafterna samt att den är 2-taktare och därmed klart piggare. Honda är inte heller kända för att vara speciellt kratfulla motorer, men väldigt tysta och pålitliga. Mercuryn är billigare i service och reservdelar, men den lär behöva mer reservdelar tyvärr. Hittar du en med en 115 hk Yamaha eller Suzuki så köp den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 430 Postad 23 Augusti Båten är såvitt jag vet godkänd för 150hk, så det bästa är ju att hitta en med så kraftig motor som möjligt. 90hk låter som sagt lite på den båten, och kommer förmodligen bli dyrare att köra med jämfört med en kraftigare motor som kan köras på lägre varv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonKarlsson 0 Postad 23 Augusti Tack för era synpunkter! Tyckte också 90 hk kändes lite, däremot så är rekommenderad motorstorlek mellan 80-115 hk vad jag har sett. Båten kommer säkert lastas upp till 4 personer någon gång ibland och man vill ju ha möjligheten att dra ring även om det sker sällan. Hur är det att trolla med en två-taktare som Optimaxen? Tyvärr är dem här två de ända jag har hitta på blocket under en längre tid. Den ena med Optimaxen är lite nyare (2001) och fräschare men sakar en del utrustning samt 80 kärra. https://www.blocket.se/annons/stockholm/finnmaster_6100mc_/1401133771 Den andra med Hondan är lite äldre (1996) men har betydligt mycket bättre utrustning samt att en tyskregistrerad 80 kärra ingår. https://www.blocket.se/annons/skaraborg/finnmaster_6100_mc/1401170491 Det bästa vore ju om båtarna kunde byta motor med varandra😉 Har kollat en del på andra mitthyttsbåtar så som Örnvik 566/575 mc men de har oftast så mkt äldre motorer, och så gillar jag verkligen Finnmastern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 430 Postad 23 Augusti (redigerade) Jag kan även rekommendera dig att kika efter AMT 200 C, den är lite ovanligare, men väldigt fin. Och för den delen även Yamarin 5940 / 59C. Redigerad 23 Augusti av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AntonKarlsson 0 Postad 23 Augusti 31 minuter sedan skrev No_jah: Jag kan även rekommendera dig att kika efter AMT 200 C, den är lite ovanligare, men väldigt fin. Och för den delen även Yamarin 5940 / 59C. AMT såg fin ut! Den ska jag hålla utkik efter. Det är nåt med Yamarin 5940/ 59c jag inte gillar. Vet att båten i sig har fått fina betyg. Idagsläget är det framförallt Finnmaster jag är sugen på men Örnvik hade funkat den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 121 Postad 25 Augusti 4-takt alla dagar i veckan! Men försök att hitta en något nyare motor och jag rekommenderar 115hk även om 90 funkar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 486 Postad 25 Augusti Jag vet inte om Optimaxen har någon speciell egenskap som gör att den går att köra på tomgång långa stunder = trolling. Det brukar inte vara tvåtaktarnas starkaste sida. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 120 Postad 27 Augusti 2024-08-25 vid 22:40 skrev excel319: Jag vet inte om Optimaxen har någon speciell egenskap som gör att den går att köra på tomgång långa stunder = trolling. Det brukar inte vara tvåtaktarnas starkaste sida. Insprutningsmotor ej förgasare på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LRZ 7 Postad 27 Augusti När det gäller bensinmotorer så är ju tvåtaktare bra på att producera hästkrafter, då de ger god effekt vid lite högre varvtal.... fyrtaktaren ger lite mindre hästkrafter men generellt sett bättre vridmoment och med detta oftast lägre bränsleförbrukning... Men vill man ha en motor som ger mycket effekt (hk) snabbt så är tvåtaktaren överlägsen så länge vi inte överladdar fyrtaktaren... (Turbo/kompressor) Ergo 90 eller 115 torde väl gå ganska jämnt ut? Tror jag...???? Samt att 2 takt tål högre varvtal enär de slipper en massa kamaxlar och tramsiga ventiler.... eller för den delen stötstänger...så tillvida vi bortser ifrån att vi även kan ha desmodromiskt styrda ventiler... eller .. eller kanske snarare att det finns fler metoder att knuffa fyrtaktarens ventiler än jag nu kommer ihåg.... Men slutsatsen är väl ändå... 2 takt tål att varvas... 😃 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Busteri 32 Postad 31 Augusti (redigerade) I dagens läge hade jag personligen övervägt en 4-takt om den varit i gott skick, eftersom marknaden för tvåtaktare är betydligt mindre. Honda har en relativt liten motorvolym 1,5 liter kontra Mercury och Yamaha som har cirka 1,8 liter. Motorvolymen är viktig för vridmomentet och som tidigare personer varit inne på så kan den kännas väldigt svag. Men kanske går att komplettera med trimplan, så man kan åka tungt lastad, dock i lågt planande fart. Om det ingår trailer till båten med fyrtaktaren, kan det vara särskilt intressant med tanke på att en regelbunden bottentvätt 2ggr/säsong i Östersjön gör en stor sak för körupplevelsen. Redigerad 31 Augusti av Busteri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
