onsdag 12 mars 2025
Goofy113
Motorn knackar över 3100-3200 varv!
Hej jag behöver goda råd..., jag har en mercruiser v8 5,7 L -96-97( lite osäker på årtal). Jag har jordat den vit-lila sladden och ställt in tändningen med stroboskop på 0:an, men den vill fortfarande knacka när jag varvar ca 3200 varv. Vad kan det bero på?
Har du kollat så tändmodulen verkligen ställer sig i justeringsläge när du jordar kabeln.
När du tar bort jordningen ändrar sig gradtalet då? Och ökar graderna när du ökar varvtalet?
Hur är oljetrycket?
Hur vet man om tändmodulen ställt sig justeringsläge?
Har inte kollat om graderna  ändra sig,får göra det när jag är i båten nästa helg.
Oljetrycket är ok5-7 bar
//Lasse
45 minuter sedan skrev Goofy113:
//Lasse
Det ser du om du kollar med stroblampan om graderna ändras när du tar bort jordningen.
Den bör ligga på runt 25-30° vid 3000 varv
Redigerad av Gelis
Ok, tack
 Då ska jag kolla upp det på lördag hur det ser ut. Kanske dyker upp fler frågor efter det 😁
