fredag 25 april 2025
skippeer
Naturkraft att undvika i Spanien: DANA
Jag har seglat i Grekland och Kroatien och lärt mig grunderna om starka vindar i dessa farvattnen. Aktiv medlem i SXKM, JRSK och OSK men lyckats undvika att lära mig vad DANA är för något.
Vår plan är att efter högsäsong segla från Spanska fastlandet ut till Balearerna och idag är vi tacksamma att vi är kvar längs fastlandet.
Kolla in videon, enligt uppgift ökade vindarna från ingen vind till maxvind på 1 minut, dessutom var riktningen 180 grader fel relativt prognoserna.
Vid squalls eller åskoväder ändras väl vindriktningen ofta så det är svårt att gardera sig.
Vi kommer att bli aktiva användare av Spanska AEMET som varnade för denna DANA, på Windy och andra väderappar verkar det som att varningen saknats.
https://www.aemet.es/en/eltiempo/prediccion/avisos#tab2
https://www.barcelonayellow.com/barcelona-weather-articles/1301-what-is-dana-what-does-dana-mean-weather-spain
DANA is a Spanish acronym for Depresión Aislada en Niveles Altos. It translates to"Isolated Depression at High Altitudes". A DANA is a type of weather phenomenon in which a "pocket" of cold air in the upper atmosphere separates from the main stream and sweeps over a warmer air mass. This process can result in severe weather, including heavy rains, and flooding. In recent years there has been an increase in heavy and torrential rains on the Mediterranean side of the Iberian peninsula. During a DANA alert, stay indoors is possible and if you are driving, be aware of flooding and strong water currents, especially in hilly and mountainous areas where mudslides area risk.
"La gota fría" is another Spanish expression often heard in connection with the DANA weather system. "La gota fría" literally means "the cold drop". This term refers to the same phenomenon as a DANA when a "pocket" or "drop" of cold air forms in the upper atmosphere and separates from the main stream. "La gota fría" is a well-known expression in Spain, especially in the coastal regions where this phenomenon is common and can cause severe storms.
I ett båtforum kommenterades hur en del båtar ankras upp utan att gräva ned ankaret genom att backa med högt varvtal.
Bland längeseglare vill man gärna ligga långt från riskbåtar=charterbåtar.
Bruket av flytväst på videoklipp från kaoset är inte 100%.
Redigerad av skippeer
  • Gilla 4
  2024-08-14 vid 21:31 skrev skippeer:
..., enligt uppgift ökade vindarna från ingen vind till maxvind på 1 minut, dessutom var riktningen 180 grader fel relativt prognoserna. ...
Har vädret alltid varit så här extremt och oberäkneligt i Medelhavet? Eller har det blivit värre på senare år?
Av en del kommentarer av seglare har augusti varit känt för stormar då och då i Balearerna under många år.
Mitt troende är att Medelhavet alltid har haft stormar då och då. Skillnaden är att media älskar att skriva om det numera.
Appen windy har en CAPE modell som visar grovt sett risken för oväder (jmf VIX index inom finansvärlden).
Mycket väder och ankring snack nu i olika FB grupper.
Har insett hur viktigt det är att inte slappna av efter 2,5 månad med ständig sol.
Sista dagarna har även vi fått däcket spolat av regnvatten.
Hur har det gått för er i det senaste ovädret?
Fruktansvärt oväder i Valencia regionen.
Båten står på land norr om Valencia och söder om Barcelona.
Stålställning och 4 lastband från knapar ner i betongen så skrovet står nog stabilt. (Sitter kapade plastflaskor som skydd mot gnagare som kan klättra ombord via lastbanden.)
Håller tummarna att vintertäckningen pallar för vindarna.
Suddig bild tagen från taket på marinans receptionsbyggnad bort mot varvet, gott tecken att båtarna står rakt upp (alla har masten kvar på land).
Meteorologerna varnade 2-3 dagar i förväg pga DANA, myndigheter verkar ha delvis blåst faran över för tidigt.
Vi är hemma i Svedala för sambon behöver jobba så vi hör bara från seglarbekanta att det varit blåsigt men hanterbart att svaja i skyddade bukter typ runt Cartagena (bra bit söder om Torrevieja/Valencia).
