tisdag 11 februari 2025
Gasholmarna
Startproblem mercury 40
Hejsan, köpte en båt med mercury 40 hk motor från 02. Den har krånglat med både start och vid höga varv. Dock så har den startat på första försöket iår efter att en bekant tömde förgasarna, tills för någon vecka sen då den inte alls vela starta. Tog båten till en reparatör som först faktiskt fick igång båten hemma hos han efter att återigen tömde förgasarna men vi kom överens om att han skulle ultrajudstvätta förgasarna och i samma veva upptäckte han att flottör huset spruckit i ena. Detta fixades och båten startade och gick som ett skott efter det men bara två gånger. Nu startar den inte igen, den är inte ens nära på att tända känns det som. Misstänker själv att den lösa tanken som jag köpte på biltema kan vara boven men den startade inte när jag kopplade in den gamla tanken heller. Har ni några gissningar på var jag ska börja leta fel?
Biltematanken ska du akta dig för!
Jag köpte en sådan till min båt för jag va lite orolig för att den gamla plåttanken skulle tänkas vara rostig.
Motorn gick ner i varv efter 30 sek. i marschfart då fick jag köra på tomgång i ca.1 minut sen gick det gasa i 30 sek. igen. Och så höll det på.
Då hällde jag över soppan i den gamla plåttanken och problemen upphörde.
Jag tror just Biltematankarna har diskuterats här på forumet tidigare.
Köpte en ny slang och märkte på engång att bollen funkade bättre än biltema slangen men inte startade motorn ändå
6 timmar sedan skrev Gasholmarna:
Startar den om du sprayar startgas?
Om den startar då så har du bränsleproblem annars kolla gnistan.
Har inte gjort nåt med båten sen jag skrev här sist men idag startade den på första och gick i typ 20 sekunder innan den dog. Lyckades inte få igång den sen. Skumt.
13 minuter sedan skrev Gasholmarna:
Startgas!!!
