JamesRVS 2 Postad 13 Augusti , 2024 hej efter jag har startat motor slocknar laddningslampan inte. Volvo Penta B20 AQ115 för funkade den som den ska. någon som kan ge nå tips? Mvh James Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 13 Augusti , 2024 Generatorn laddar inte! Mät spänningen på batteri, batterierna innan start av motor. Mät efter några minuter samma. Lägg upp resultaten här. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 2 Postad 14 Augusti , 2024 redan löst har bytt kol på generatorn nu är det löst! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ginger 41 Postad 14 Augusti , 2024 Tack för att du återkopplar! Härligt med enkla lösningar! Är alltid kul att få reda på vad det var för fel och hur det löstes. Är allt för vanligt här, tycker jag, att det bara blir ”tyst” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 165 Postad 14 Augusti , 2024 Så bra att det var enkelt att fixa.🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
