måndag 10 februari 2025
boatnewb
Automatisk länspump
Jag tänkte montera in en automatisk länspump i min ppna aluminiumbåt. Perfekt hade varit att ha batteriet i stuvfacket i mitten och sedan länspumpen rakt under stuvfacket. Jag kan få dra kablarna in i stuvfacket till batteriet.
Min fråga: finns det någon risk om elkablarna gör in i regnvattnet?. Min båt ligger i en sötvattensjö. Jag tänkte bara lägga länspumpen "löst" eller e det lika bra att limma fast den?
Allt gott
1 timme sedan skrev boatnewb:
Allt gott
Nej, det skall inte vara några problem.
Men säkrast att du drar kablarna i någon form av slang, och ser till att länspumpen är avsäkrad ordentligt enligt specen som följde med pumpen, och den säkringen skall sitta så nära batteriet det går. Om du har en huvudströmbrytare/batterifrånskiljare skall ju pumpens kabel till automatiken kopplas före denna brytare/frånskiljare.
Om kabeln, trots att den ligger i en slang, skall passera något hål eller skarp kant i aluminiumet skall det ju finnas en gummibussning i hålet eller nån form av annat skydd över den vassa kanten.
Vare sig plus eller minus får komma i kontakt med aluminiumet, det kan få till följd att det en skada på båten, trots att den ligger i sötvatten.
Lika bra att limma fast den, om du finner ett bra lim som fäster mot aluminium... jag hade nog testat "No more nail" för utomhusbruk, eller något kletigt marintätningsmedel.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Tack för svaret, borde jag sätta fast någon anod på aluminiumskrovet, jag tror inte det sitter någon. Eller går det bra att avvakta med det nån månad? Är en linder och vet inte riktigt hur folk brukar göra
14 timmar sedan skrev boatnewb:
Det kan vara lurigt med offeranoder på alu-båtar, det gäller att sätta på rätt sort.
Hör efter med Linder vad dom rekommenderar.  Iallafall skall du ha en anod i en metall som är oädlare än aluminium, något med lägre atomiska nummer än 13.
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Den rostar inte sönder på grund av ingen offeranod närmsta månaden i alla fall?
2 timmar sedan skrev boatnewb:
Det tror inte jag heller, iallafall inte om den ligger i sötvatten, och den hade även klarat sig i saltvatten, men till kommande säsonger bör den ju skyddas.
Linder rekommenderar en offeranod i legeringen indium och aluminium, kostar 760 kr.
Den skall enligt uppgift fungera både i sött och salt vatten, därmed även i bräckt vatten.
2024-08-12 vid 14:12 skrev boatnewb:
Allt gott
Är det ett egenbygge eller den solcellsdrivna länspumpen från GLB Nordica? Jag har just installerat den senare med ett LFP-batteri i liten roddbåt.
1 timme sedan skrev anuba:
Nej men kan tänka mig att ha en sådan du beskriver, hur vanskligt är det att dra kablar i en aluminiumbåt, man vill ju inte få ett skrov som blir elektriskt
16 timmar sedan skrev boatnewb:
Om man tittar på hur GLB Nordica har byggt sitt system så är det helt isolerat från båten. Alla elektriska delar är kapslat i plast. De har använt kontakter som ser ungefär ut så här,
https://www.amazon.com/JacobsParts-Waterproof-Connectors-Security-Applications/dp/B07N8DZ5K4?th=1
Det borde inte leda till några galvaniska strömmar som bryter ner båten.
Deras pump är dock ingen riktig länspump. Den ser mer ut som en liten akvariepump och går bara på 6V. Tanken är att den bara skall pumpa ut regnvatten ur båten.
Jag valde den mest för de hade en bra kombo med solpanel och en LFP-batteri. Den typen av batteri kan stå halvladdat under en längre tid utan att ta skada. Dock är batterilådan bara tät till IP44 så man kan inte hade det liggande i vatten. Jag hängde upp den i ett stuvfack som du själv har planerat.
