Gäst Glenn Postad 17 Augusti , 2005 Hur rengör man enklast och effektivast sin gummibåt efter sommarens nedsmutsning? Jag har testat en sorts gummirengöring(för fendrar och gummibåtar) från International som jag hade liggande hemma men den hade ingen strörre verkan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-JB- 0 Postad 17 Augusti , 2005 Allrent och rotborste! Thinner eller aceton där det behövs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
conny76 0 Postad 17 Augusti , 2005 Med vanlig skrubb svamp och grön såpa! undvik för starka medel då gummit kan börja spricka eller ge med sig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ubbechampions 0 Postad 23 Augusti , 2005 köp en flaska Bromsrent på macken,som används till bromsreparationer.....den löser fett&fläckar på gummibåten!!Men den äär väldigt oekonomisk, för att den dunstar såå snabbt!De ää bara spraya på torka av!! vips båten blir som nyy!!Har testat den själv,å de funkade ski....bra!Den fixar de där inte tvål&vatten klarar de.......... Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
