IngemarE 3 689 Postad 12 Augusti , 2024 (redigerade) 4 minuter sedan skrev Hybro: Håller med dig... Men ser inte att TS varit och micklat eller mätt (med plus som referens) på den negativa sidan. Därav mitt resonemang om procentsatser och möjlighet att hitta bristen/felet. Spänningsfallet på minussidan enbart mäts enklast med instrumentet mellan batteriets minuspol och TV:ns minusanslutning. Då får man ett direkt värde på spänningsskillnaden i minusledningen. Ingen "plus som referens", rör nu inte till det för TS ! Redigerad 12 Augusti , 2024 av IngemarE 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 12 Augusti , 2024 "Mäta spänningsfallet på minussidan", var och är go. Jo då, jag förstår. Brukade gillra nåt i den stilen för mina elever vid felsökningsövningar inom elektronik. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 841 Postad 12 Augusti , 2024 (redigerade) Jag har ju sett installationer där man dragit fram ordentliga kablar på plussidan, "typ" 2,5mm2 kanske tre fyra stycken, till lika många förbrukare och sedan har man dragit endast en 2,5mm2 kabel tillbaka mot minus. Det går väl bra om man bara använder en av dessa förbrukare i taget. Men när lanternorna nästan slocknar och plottern stänger ner när kylskåpets termostat* slår till... ja då är det inte så konstigt, då har man en flaskhals som strömmen måste passera. Exakt lika mycket ström som går från batteriplus ut till olika förbrukare skall ju tillbaka till batteriminus också, exakt varenda liten pikoampere. Om du tar bilen och åker till "punkt B" på en motortrafikled så går det ju bra, men inte lika bra när du skall tillbaka till "punkt A" och tvingas köra på en skogsstig... Jämförelsen är väl inte helt korrekt med "på ett ungefär" iallafall. * Därför skall man dra fram ordentliga plus- och minuskablar till kylskåpet, och inte koppla någonting annat i samma krets. Redigerad 12 Augusti , 2024 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 12 Augusti , 2024 (redigerade) Men felet är s a s inringat om det inte felar på något annat ställe. Mellan batteries minuspol och TV:n. Via någon kanske några minusplintar. Eller: Mellan batteriets pluspol och huvudbrytare, huvudsäkring, säkring för TV:n och ev brytare i panel för TV:n. Redigerad 12 Augusti , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 519 Postad 12 Augusti , 2024 2 timmar sedan skrev Hybro: Men felet är s a s inringat om det inte felar på något annat ställe. Mellan batteries minuspol och TV:n. Via någon kanske några minusplintar. Eller: Mellan batteriets pluspol och huvudbrytare, huvudsäkring, säkring för TV:n och ev brytare i panel för TV:n. Nu tror jag att dina elever skulle blivit riktigt imponerad av din slutledningsförmåga. Det kan inte varit lätt att komma fram till den slutsatsen att felet är mellan batteriet och TV:n. Antingen på plussidan eller minussidan eller både och. 1 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 12 Augusti , 2024 (redigerade) Åk1 höstterminen. Perfekt start.🤫 Men se, de e de inte all som begrip. Jag var inte alls intresserad av min ev slutledningsförmåga. Bara elevernas. Och de förstod från början att det inte bara var mellan plus på batteriet och förbrukaren som det är en sluten krets. Redigerad 12 Augusti , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Searay_230 7 Postad 29 Augusti , 2024 Har tagit ut Marin-elektriker som nu har felsökt och kommit fram till att problemet var säkringen på startmotorn som var "svullen" och hade ergade kontakter. Byte av säkringen och slipning av kontaktytor löste problemet. Nu är det inget spänningsfall alls från batteriet till säkringspanelen. Tack alla för bra inspel om felsökning och rätt verktyg till kablarna mm.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 184 Postad 29 Augusti , 2024 Av ren nyfikenhet. Kan man få se en bild på en sån säkring? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Searay_230 7 Postad 29 Augusti , 2024 5 minuter sedan skrev Hybro: Av ren nyfikenhet. Kan man få se en bild på en sån säkring? Som den ska se ut, och som den såg ut.. Riktigt rostigt och dann. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
