tisdag 25 februari 2025
MagnusSkoglund
Engbo ankarspel tappar signal från fjärrkontrollen
Har ett Engbo ankarspel på en Aquador 28HT, -22.
Fjärren började krångla, så jag bytte batteri. Men icke. Fortsätter spöka.
Primärt är det att fjärren inte kan fälla ut ankaret. Klickar i styrreläet underbinstrumentpanelen,,men inget sker. Däremot funkar den fasta knappsatsen, för att fälla ankaret.
Även inhalet spökar. Ibland funkar inhalet. Men ofta hoppar det mellan att hala in i normalm hastighet. Men som ofta går ner i långsam fart, för att sedan hala in normalsnabbt igen. Men nu senast halar den bara in långsamt.
”Känns” som det är ngt med signaleringen mellan fjärren och styrenheten som plötsligt börjat spöka. Utan rimlig anledning.
Kan det vara idé att para fjärr/styrenhet igen? Även om det ju verkar hitta varandra sporadiskt.
Grejerna är ju helt nya och knappt använda.
Lämna tillbaka på garantin.
Alternativt kontakta återförsäljaren och fråga hur de löser problemen.
Jag hade problem med att 5G-telefon som låg bredvid mottagaren störde ut fjärren, lämnade in för uppgradering. Funkat klockrent sedan dess.
46 minuter sedan skrev MagnusSkoglund:
Låter skumt. Haft mobiler omkring tidigare, när det funkat.
Vad var det du uppgraderade?
Fjärrkontrollen
Prova att para ihop motagare i sändare igen, fungerade för mig.
Problemet verkar ha varit frun!
Rättare sagt hennes 5G-mobil, som tydligen stört ut.
Testkört ensam nu 4ggr och helt utan problem. Ankarspelet svarar och uppför sig precis som det skall.
Notera infon jag hittade på Marinsystems hemsida!😎
