Sme-emil 1 Postad 7 Augusti , 2024 Tjena, har en mercury 80-tal 40hk som startar lätt och går fint på tomgång och med växel i. Jag kan varva ur den rejält när jag inte har växel i men när jag lägger i växel och gasar fullt så har jag knappt 50% effekt. Nån som har nån bra idé vad det kan bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
regn 0 Postad 7 Augusti , 2024 Har den temp givare på cylinderlocket. Ger den fel värde till cdi enheten tror jag det kan begränsa varvtalen på en del motorer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sme-emil 1 Postad 7 Augusti , 2024 Nop, ingen tempgivare. Då borde den vell inte gå att varva upp i friläge heller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 8 Augusti , 2024 Samma problem på en Tohatsu, stag hade hoppat ur. Kolla länkaget till tändplattan så den rör sig när man gasar. Frivarva utan ställa om tändningen går, men den orkar inte under belastning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sme-emil 1 Postad 8 Augusti , 2024 Har kikat den och den rör sig med gasen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
