tisdag 08 april 2025
JanW
Mercury 90 tomgångsproblem
Har ett jobbigt problem med tomgången på min Mercury 90 hk fourstroke från 2000
Går grymt bra när vi är ute och kör men dör ibland på tomgång
Det roliga är att jag måste ställa upp tomgången till ca 2100 rmp för när jag sätter på locket så sjunker rpm till 900 som det ska vara
Detta beteende har jag inte hört förut så därför kollar jag med marinexperterna här,
Lite konstigt också att bensin blåsan oftast inte är styv,
Tacksam för lösningsförslag,
Janne
Är detta möjligtvis en motor med elektronisk insprutning och IAC ventil?
  2024-08-04 vid 20:28 skrev Craycoat:
Detta är en Merc med Yamahas powerhead med förgasare, så ingen IAC Ventil. Blandningsskruvarna är plomberade bakom lock så att de inte är direkt åtkomliga. Merc är knepiga då reservdelslistorna är sorterade efter serienummer och inte årsmodell. Men länken nedan bör stämma.
Locket är nr 13 i sprängskissen. Man kan försiktigt borra hål i locken och bryta loss dem för att komma åt blandningsskruvarna nr 12.
Anteckna grundinställningen genom att försiktigt dra dem tills de bottnar och noga räkna antalet hela och delar av varv. Om det inte hjälper att justera, så blås rent i hålen, ta bort skruvarna, blås rent i hålen och testa om det går att får en förbättring. Locken behöver inte ersättas.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/90hp/90hp-0t801000-thru-1b226999/carburetor
Redigerad av guestsson
Hej o tackar svar,
Ja det är en förgasare och  jag kommer precis från en tur på sjön,
Jag har plockat bort kåpan och ställt tomgång på 900 rpm
Testat att köra fort, på tomgång framåt, bakåt o neutral fungerar kanon, dock ett litet 'poffande' som försvinner när jag drar upp rpm något
Så problemet är att när motorn går på tomgång och jag sätter på kåpan så dör motorn
Jag tror inte det är blandningsskruvarna då den skulle dö utan kåpa också eller hur...
/Janne
Detta beteende kan bero på läckage av avgaser.
Har du kollat insugsläckage. när motorn är igång, spruta startgas på olika ställen kring förgasarna och iaktta om motorn ändrar beteende. Jag har liknande problem med min och har hittat ett läckage. Min går fortfarande fint på alla varvtal över 2000, så jag har inte fått tummen ur att fixa läckaget än.
Aaaaaa intressant, det ska jag kolla upp,
Var har du läckaget på din...
Lite svårt att avgöra, men typ på baksidan av förgasarna, in mot blocket. Mellan 3 o 4.e förgasarna. Fast min går bra på allt över 2000 iaf, så jag tar nog tag i det när båten är på land igen.
/L
Okey, ser du att det läckt bensin där eller...
  2024-08-06 vid 13:03 skrev JanW:
Insugsläckage handlar inte om bensin, utan att det läcker in luft i motorn efter förgasaren, det är inget som syns.
All luft måste in genom förgasaren för att bränsle mängden ska bli rätt.
"Dör när du sätter på kåpan" Låter som du har stopp i kåpans lufttillförsel, jag hade samma problem för många år sen, en liten fågel hade byggt bo i hålet.
Var hålet sitter på din motor vet jag inte, men vanligtvis bak upptill i handtaget om det finns nått.
Okey, jag förstår
Ja ang. Dör när jag sätter på kåpan, jag har kollat i kåpan efter 'fågelbon' men helt rent och även hållit för luftinsuget, utan kåpa men den spinner på,
Kan de va nån kondensator som blir överhettad och fungerar sämre...
Gissar att du även kollat isoleringen i kåpan så den inte är lös och sugs mot förgasarna.
Knepig problem annars. Hade en motor som alltid startade och gick fint, men stängde man av den varm fick man vänta en halvtimme innan den startade, gissningen är att det var nån elektrisk komponent som blev varm. Bytte tändsystem, sen gick den.
Men ditt problem är ju inte att motorn går alls.
Ta ut stiften efter en tur i full fart. Om en förgasare läcker luft borde det stiftet vara ljusare/vitare än de andra.
Annars är test med startgas runt förgasarna det enklaste. Om startgasen dras in ökar motorn i varv direkt.
Kanon, Tack för svaren o bra förslag
Nu måste jag dra hem i några veckor sen får jag gå vidare med lite tester,
