måndag 09 september 2024
Bodarne
Mercury 2-Takt 25 Hk
Hej Alla Ni som kan och vet.
Jag önskar tips om min Mercury 2T 25 Hk.
Den lägger plötsligt av. Verkar som om den inte får bränsle.
När man kör går den jättebra ett tag sedan vill den lägga av.
Verkar komma igång igen om jag pumpar ,ed blåsan.
Jag har gjort rent tanken och filtret i tanken.
Ny bränsleslang med blåsa.
Nytt bränsle 98 oktan
Rätt oljeblandning 2%
Filter till förgasare  rengjort.
Packningar i förgasaren bytta
Det sitter ju ett munstycke i förgasaren som man kommer åt med en vanlig mejsel
Vilken grundinställning ska det munstycket ha ?
Vad mer kan man kolla/göra ?
Tacksam för tips...
Då är väl bränslepumpen nästa sak att titta på. Aldrig rört en sån pump, men den borde ha ett membran som kanske är dåligt.
Tack för tips, men det är också nybytt Inget tips om hur munstycket ska ställas
Redigerad av Bodarne
Är det en äldre motor ??
Det brukade stå i instruktionsboken förr hur man ställde in munstycken, om det bara finns ett brukar det vara lågfart, och borde inte påverka att motorn stannar, utan med hur den går på tomgång och låg last.
Googla och se om du kan hitta bok för aktuell motor.
Jo, Den är säkert 30 år. Har ingen I-bok.
Ska försöka googla
