Bodarne 0 Postad 2 Augusti , 2024 Hej Alla Ni som kan och vet. Jag önskar tips om min Mercury 2T 25 Hk. Den lägger plötsligt av. Verkar som om den inte får bränsle. När man kör går den jättebra ett tag sedan vill den lägga av. Verkar komma igång igen om jag pumpar ,ed blåsan. Jag har gjort rent tanken och filtret i tanken. Ny bränsleslang med blåsa. Nytt bränsle 98 oktan Rätt oljeblandning 2% Filter till förgasare rengjort. Packningar i förgasaren bytta Det sitter ju ett munstycke i förgasaren som man kommer åt med en vanlig mejsel Vilken grundinställning ska det munstycket ha ? Vad mer kan man kolla/göra ? Tacksam för tips... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 2 Augusti , 2024 Då är väl bränslepumpen nästa sak att titta på. Aldrig rört en sån pump, men den borde ha ett membran som kanske är dåligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bodarne 0 Postad 2 Augusti , 2024 (redigerade) Tack för tips, men det är också nybytt Inget tips om hur munstycket ska ställas Redigerad 2 Augusti , 2024 av Bodarne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isakare 21 Postad 2 Augusti , 2024 Är det en äldre motor ?? Det brukade stå i instruktionsboken förr hur man ställde in munstycken, om det bara finns ett brukar det vara lågfart, och borde inte påverka att motorn stannar, utan med hur den går på tomgång och låg last. Googla och se om du kan hitta bok för aktuell motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bodarne 0 Postad 2 Augusti , 2024 Jo, Den är säkert 30 år. Har ingen I-bok. Ska försöka googla Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
